BVG
Mensagem
por BVG » 21 jun 2017, 10:36
A resistência de que falas deve ser a que controla depois a voltagem da bobine.
Em relação ao firmware a colocar no ESP não encontrei nas paginas referidas. Acho que perdi com tanta info no mesmo tópico:P
Mensagem
por RJSC » 21 jun 2017, 11:01
A resistência a trocar é a R17 no PZEM004. É na porta de comunicação com o ESP8266, para passar a funcionar com 3.3V (de origem só funciona a 5V).
Ou se tira e se substitui por 470 ohm ou 510 ohm ou então o mais fácil mesmo é soldar por cima em paralelo outra de 1Kohm.
[img]
https://wifi-iot.com/static/content/db70a5992f5dc8e.jpg[/img]
O binário pronto a instalar no ESP8266 está aqui:
https://github.com/apreb/eNode
BVG
Mensagem
por BVG » 21 jun 2017, 11:07
RJSC Escreveu:A resistência a trocar é a R17 no PZEM004. É na porta de comunicação com o ESP8266, para passar a funcionar com 3.3V (de origem só funciona a 5V).
[img]
Mil obrigados
BVG
Mensagem
por BVG » 21 jun 2017, 11:21
Mas com este binário dá para configurar para fazer upload para o emoncms?
Há possibilidade de ver o código source, ou só está disponível o binário?
Mensagem
por VETL » 21 jun 2017, 11:28
BVG Escreveu:Mas com este binário dá para configurar para fazer upload para o emoncms?
Depois de flashar com esse binário, acedes ao esp8266 através de uma página web e configuras tudo.
Automóvel Eléctrico
Micro Produção Fotovoltaica
Painel Solar AQS
Aquecimento central a Pelets
Associado da UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos:
http://www.uve.pt
BVG
Mensagem
por BVG » 21 jun 2017, 11:32
VETL Escreveu:BVG Escreveu:Mas com este binário dá para configurar para fazer upload para o emoncms?
Ok.
Obrigado.
Mensagem
por RJSC » 21 jun 2017, 21:27
Já tenho o "contador inteligente". Deixaram um folheto que diz o que fazer em caso de disparo e menciona, como disse que basta desligar todas as cargas e ele rearma.
No entanto como o meu Leaf só tem carregador de 3.3kW e tenho 6.9kVA contratados não posso avaliar grande coisa.
Apr
Mensagem
por Apr » 21 jun 2017, 23:09
Nao tens aquecedores e forno em casa? Tudo no maximo para bem da ciencia!
Mensagem
por mafgod » 22 jun 2017, 09:46
RJSC Escreveu:Já tenho o "contador inteligente". Deixaram um folheto que diz o que fazer em caso de disparo e menciona, como disse que basta desligar todas as cargas e ele rearma.
E alteraram algo dentro de casa, nomeadamente no disjuntor/diferencial?
Mensagem
por RJSC » 22 jun 2017, 12:12
mafgod Escreveu:RJSC Escreveu:Já tenho o "contador inteligente". Deixaram um folheto que diz o que fazer em caso de disparo e menciona, como disse que basta desligar todas as cargas e ele rearma.
Nada mas garantiram-me que eu podia cortar o selo com um alicate se quisesse.
This board uses cookies to give you the best and most relevant experience. In order to use this board it means that you need accept the policy.
You can find out more about the cookies used on this board by clicking the "Policies" link at the bottom of the page.
[ I accept ]
