EVSE regulável, como?
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: EVSE regulável, como?
Mensagem por VETL » 27 fev 2016, 10:49
tinhobret Escreveu:Quero insistir sobre o prigo de cargar em 14A a tomada deve ser de boa cualidade, o circuito dedicado a essa só tumada e os fios de 2.5mm minimo.
Naõ esquecer que uma carga compléta dura perto de 7 horas .
Un incendio pode acontecer, já vi uma garagem queimada pour cuasa d'um secador de roupa.
Exactamente. Não é miragem, portanto, juízo.
Já derreti umas cenas com o EVSE de 16A nessas tomadas.
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 27 fev 2016, 17:03
Já tinha avisado que era só encostar um iman. :lol:
14A sempre é mais seguro que 16A.
Para drenar os 16A é preciso inspecionar bem a tomada.
Mas comprando uma tomada de boa qualidade por menos de 10€ e um iman faz-se um pontos de carga seguro na garagem.
Com contactos do tipo B nem pensar em carregar a 16A. Os contactos do tipo C são fácieis de encontrar e se não estiverem oxidados são seguros.
Os do tipo A ainda não encontrei instalados nem à venda cá por Portugal, mas com aquela mola asseguram um bom contacto.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 12 jun 2016, 19:44
Chegou a minha vez de fazer o teste.
Um simples íman
Colocado na tomada.
Et voilà ;)
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Mensagem por VETL » 12 jun 2016, 19:48
E necessita de ser lá dentro?
Por fora não serve?
jasmim
Mensagem por jasmim » 12 jun 2016, 19:58
Pois, só consegui pôr a funcionar por fora.
Com a tomada que tenho, não consegui. Parece-me que deve estar o mais próximo da ficha macho.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Mensagem por RJSC » 12 jun 2016, 20:45
Com um iman mais forte consegue-se.
Com esse iman entalado entre a tomada e a ficha, os pinos não vão entrar por completo e arriscas seriamente a derreter a ficha!
Mensagem por mjr » 12 jun 2016, 22:51
É uma boa ideia. Talvez abrir a ficha para identificar os fios de sinal e depois colocar um interruptor algures a meio do cabo. A ficha deve ter um interruptor magnético que facilmente poderia ser substituído por um interruptor de botão noutro local.
tinhobret
Data de fabrico: 01 set 2015
Capacidade bateria: 14,5kw
Mensagem por tinhobret » 17 jun 2016, 20:31
+1
zontor
Data de fabrico: 13 jun 2016
Capacidade bateria: 45,8 Ah
Mensagem por zontor » 02 mai 2017, 22:58
Esta solução parece interessante para acelerar um pouco a carga em casa, sabem se com o EVSE regulável de 8A ou 14A necessita poderá funcionar se for numa CEE Azul normal (supostamente com instalação para suportar os 16A) trabalhará a 14A com um adaptador CEE para schuko em casa ou numa tomada azul dos Mobie? Ou haverá algum adaptador destes que esteja construído com o íman uma vez que supostamente as tomadas CEE azuis terão instalação para suportar os 16A?
Coloquei esta questão também neste tópico viewtopic.php?f=32&t=5403 junto com outras relativas a cabos e acessórios que penso que ficaria interessante estar associado aos cabos.
DB C-Zero 2016/06 desde 19/05/2017
Mensagem por RJSC » 03 mai 2017, 12:23
O melhor (funcional e económico) é fazeres um adaptador CEE -> Shucko como o seguinte:
[img]https://static.lvengine.net/castroelect ... EEA2-G.jpg[/img]
e colocar um iman dentro da tomada shucko.
Comprar um pré-fabricado igual ao da foto não dá, porque a tomada é toda feita em borracha moldada e não dá para abrir.
