DIÁRIO DE BORDO - ruimegas
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: DIÁRIO DE BORDO - ruimegas
Mensagem por ruimegas » 31 ago 2011, 22:35
Hoje fiz a minha primeira carga rápida debaixo de chuva :? :o ...correu bem :D
Depois fui da Caetano Power no Estádio da Luz até ao Fórum Sintra e sai com 153 kms de autonomia em ECO e apanhei um engarrafamento ao longo do IC19 até ao Fórum a 12 kms e :D :D :D :D (é isto que me dá um gozo extremo neste carro) cheguei com 146 kms de autonomia tendo numa grande parte do percurso estado sempre a aumentar a autonomia estimada :D :D :D .
Enfim nós sabemos que esta autonomia vale pouco em termos de fiabilidade mas o simples facto de estar parado a gastar o mínimo de energia em comparação com os de Combustão Interna é muito agradável.
O Leaf é de facto um "animal" para utilizar em cidade
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 10 set 2011, 10:44
Fui passar uns dias ao Parque de Campismo da Orbitur da Foz do Arelho a 112 kms de distância.
A viagem correu bem sem necessidade de recargas intermédias apesar de ser possível tê-las em Torres Vedras.
A 8 kms do destino decidi parar na Nissan das Caldas da Rainha para ver se existia um posto de carga e o senhor da concessão amavelmente deixou-me ligar o carro à tomada CEE que tinham acabado de instalar.
[IMG]https://lh4.googleusercontent.com/-RuEu ... 144021.jpg[/IMG]
[IMG]https://lh5.googleusercontent.com/-hltZ ... 144048.jpg[/IMG]
No Parque de campismo carreguei com o cabo de carga de 10 amperes com uma extensão da mobile-home onde fiquei e funcionou perfeitamente.
[IMG]https://lh6.googleusercontent.com/-WgzE ... C02679.JPG[/IMG]
Em resumo... O LEAF é um citadino por excelência má também dá para as suas escapadinhas
Cumprimentos
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 10 set 2011, 11:20
èh pá... é o meu concessionário.
:D
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 13 set 2011, 22:11
Uma vez mais cheguei com todas as barras depois de ter feito uma carga rápida no posto de carga rápida e lá estão os 17,6 kms para a 1ª barra:
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-lBD8 ... 220707.jpg[/IMG]
Subi agora no fim até aos 62 metros de altura vindo do nível do mar segundo a informação do GPS do LEAF.
Amanhã vou estar atento a quantos mais kms consigo fazer até a 1ª barra desaparecer.
Mensagem por mjr » 13 set 2011, 22:43
O mais certo é quando ligares o carro a primeira barra desaparecer. Devido à histerese da mudança de barras, a primeira barra desaparece um pouco abaixo do nível dela (para evitar que com a regeneração/ruído de medição pudesse voltar a aparecer). No entanto ao desligar o carro este esquece o estado anterior e vê como o nível de carga deverá estar nos valores padrão para cada barra.
Já me aconteceu imensas vezes desligar o carro para fazer qualquer coisa rápida e ao voltar ter perdido a barra onde estava. Não porque tenha havido perda efectiva de energia, mas porque o carro se esqueceu do estado anterior e colocou as barras de acordo com os níveis padrão.
Por exemplo, a 12ª barra representa cargas entre 93% e 100%. No entanto a barra só desaparece aos 90% ou 91%. Na mesma maneira, ao carregar a 12ª barra só aparece aos 95% ou 96% de carga. Ao desligar o carro ele esquece o estado anterior e se a carga estiver nos 93% então mostra 12 barras mas se estiver nos 92% então só mostra 11, apesar de quando o carro estava ligado anteriormente mostrar 12 barras pois ainda não tinha atingido os 90% ou 91% de carga para mudar para 11 barras.
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 13 set 2011, 23:52
mjr Escreveu:O mais certo é quando ligares o carro a primeira barra desaparecer. Devido à histerese da mudança de barras, a primeira barra desaparece um pouco abaixo do nível dela (para evitar que com a regeneração/ruído de medição pudesse voltar a aparecer). No entanto ao desligar o carro este esquece o estado anterior e vê como o nível de carga deverá estar nos valores padrão para cada barra.
percebi...irei confirmar amanhã ;)
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 14 set 2011, 01:13
Isso resolvia-se com 100 barras :)
Ou um indicador numerico de percentagem de carga... será que vão incluir no próximo update? (de preferencia por software;)
ou ... melhor ainda, incluir no próximo update de software um API para se poder usar um telemovel ou tablet a comunicar por bluetooth que passava a ter as funções quase todas do computador de bordo ;)
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 13 dez 2011, 20:19
Hoje ao viajar de Évora atingi um numero de autonomia interessante:
[IMG]https://lh5.googleusercontent.com/-VCgL ... 133104.jpg[/IMG]
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 13 dez 2011, 22:51
ruimegas Escreveu:Hoje ao viajar de Évora atingi um numero de autonomia interessante:
E eu já consegui esta:
sm
:D
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Mensagem por mjr » 14 dez 2011, 11:44
É interessante ver que a diferença de km percorridos entre os dois é de 19002km! Agora com o frio é mais difícil conseguir autonomias estimadas tão elevadas como no Verão (o ruimegas tinha 5 barras de temperatura e o sm 6). O meu record é 200km em D e 220km em ECO, quando a garagem estava mais quente e tinha 6 barras de temperatura.
Hoje consegui isto:
Como já indiquei noutro tópico, para mim é fácil atingir estes valores pois os últimos 5km até casa são a descer...
