Pneus "lambidos" Frente
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 31 jan 2017, 15:37
O meu LEAF está a "comer" os pneus da frente do lado externo quer no lado direito quer esquerdo com principal predominância à esquerda. Alguém tem esta situação no seu veículo?
O mais engraçado é que fui à revisão e ninguém verificou tal facto, mas repararam que seria preciso trocar calços travões...
Vou cruzar pneus e alinhar direção ou pensam que será necessário alguma correcção mais?
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Pneus "lambidos" Frente
Mensagem por FullElectric » 31 jan 2017, 15:45
Penso que são todos assim, tem a ver com o camber. O RNM já resolveu isso no dele
Cruzar os pneus ajuda a que aguentem mais uns kms.
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 31 jan 2017, 15:48
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 24 fev 2017, 16:48, editado 1 vez no total.
beme83
Mensagem por beme83 » 31 jan 2017, 15:56
pemifer Escreveu:Na revisão não mexem nada nos pneus.
Para veres essas coisas tem de ser numa oficina de pneus.
Se um tá mais gasto que outro deves ter algum desalinhamento que, repito, só pode ser verificado numa oficina de pneus.
Eu compreendo que não façam nada mas também compreendo que digam ao cliente que algum problema poderá estar afetar os pneus....
Data de fabrico: 15 mar 2016
Mensagem por rimsilva » 31 jan 2017, 16:29
beme83 Escreveu:
Claramente, mais uma oportunidade de melhoria para a oficina.
Sempre pode colocar na "check list" esse e outros aspectos de segurança de forma a que o cliente se sinta melhor servido e quem sabe não será mais uma oportunidade de negócio...
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 31 jan 2017, 19:42
rimsilva Escreveu:
beme83 Escreveu:
Em algumas nissan têm a maquinaria para trocar pneus e alinhar direcção.
beme83
Mensagem por beme83 » 31 jan 2017, 20:13
Já fui ver o que se passava e troquei os pneus. Aconselhou-me a rolar mais alguns kms depois mudar os dois pneus da frente. Aproveitei para perguntar como estavam os calços dos travões, resposta "estão bem, também estes carros mal travam"....e a Nissan que queria trocar os calços porque será :? :? :? :? :? :? :evil:
Mensagem por mjr » 31 jan 2017, 23:30
Enfim... ainda por cima trocar os calços desnecessariamente não é nada ecológico.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 01 fev 2017, 00:19
Muito gostam eles de trocar os calços e o óleo do circuito dos travões dos VEs, porque será?
Mas o mais bizarro é que o carro perde a garantia se não o fizermos.
Quando avariou o carregador do meu mk1, ainda dentro da garantia, a Nissan Europa tentou tudo para não o substituir em garantia, um dos argumentos por onde tentaram entrar foi o de eu não ter feito a troca do óleo dos travões na última revisão. Fiquei de boca aberta, até perguntei à menina do call center se estava a falar a sério ou se estava a gravar o telefonema para os apanhados... :lol:
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 01 fev 2017, 11:03
FullElectric Escreveu:Muito gostam eles de trocar os calços e o óleo do circuito dos travões dos VEs, porque será?
Eu não mudei o filtro do habitáculo, mas o "óleo" dos travões tenho mudado.
Isto porque raramente se trata de óleo. O fluído que o Leaf e a maior parte dos veículos usam é Glicol.
O Glicol absorve água da atmosfera. Ao absorver água, começa a haver possibilidade de corrosão no circuito de travagem, mas mais grave que isso é a água baixar o ponto de ebulição do fluído de travagem, que se por acaso sairmos do alto de uma serra com a bateria carregada ou com temperatura baixa em que não se pode utilizar travagem regenerativa resulta numa perda de travões por aquecimento. Para quem não sabia, a perda de travões por aquecimento não se deve ao aquecimento do material dos discos ou calços mas sim à ebulição do fluído de travagem.
Os fluídos de travagem DOT 3, 4 e 5.1 são todos higroscópicos (absorvem água da atmosfera).
Se eles verdadeiramente utilizassem óleo no circuito de travagem não havia necessidade de mudar, mas á se ia mais uma fonte de receitas... :lol:
