Temperatura mínima do pack.
- Data de fabrico: 30 jun 2016
- Capacidade bateria: 81.92
Re: Temperatura mínima do pack.
Hoje pela manha estavam -3 (chaves), mas o carro fica na garagem, nos próximos dias deve descer até aos -6, mas vai continuar na garagem, porque os miúdos não me vão deixar fazer o teste, gostam de ter o carro quentinho quando saem ás 8 horas.
2014-AQS-Bomba de Calor.
No Porto hoje de manhã estavam 4º positivos. O sensor mais baixo estava a 9ºC, nem vale a pena registar. Amanhã será o dia mais frio (possivelmente 0º), vamos ver...
CASM, é possível ter o carro quentinho mesmo ficando fora de casa, ainda hoje fiz isso, basta programar o aquecimento do habitáculo para 30 minutos antes de sair (ou ligar com a aplicação móvel). Claro que nesse caso tem de já ter carga suficiente para o dia, se não for possível carregar fora da garagem.
- Filipe
Acho que não compensa a tentativa, pois trás degradação ao pack. ( não é muita, mas como se costuma dizer: grão a grão ..... )
O frio não trás degradação ao pack, antes pelo contrário. A única maneira de o frio degradar o pack é carregar a bateria a uma corrente acima da corrente máxima que as reações químicas permitem, o que irá depositar lítio nos elétrodos. Mas o Leaf está bem (demais até...) protegido disso.
- Filipe
Pois, agora estou assim, depois de ter asneirado á bruta nos dois primeiros anos.
- Data de fabrico: 01 jul 2011
Ontem permaneceu na garagem todo o dia, carregado a 80%. Estava preparado para a rotina diária mas...teve de ir o diesel. Coloquei-o no exterior coberto e:
Re: Ogadiv
-1 de manhã no termómetro exterior também tive hoje, e já várias vezes este mês, mas a bateria nunca desceu dos 9ºC.ogadiv Escreveu:Hoje ...
Aqui no Porto ainda não vi menos de 4 graus Celsius. Vamos ver amanhã de manhã. Deixei o carro com a temperatura da bateria entre 10 e 12 Celsius.
- VETL
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 081841.jpg[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 082948.jpg[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 083006.jpg[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 083347.jpg[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 083507.jpg[/img]
