É um teste que parece que ainda ninguém (no mundo!) fez. Até se percebe, considerando o piparote de massa que as baterias custam...santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
Diferença entre 24 e 30
Re: Diferença entre 24 e 30
margarett Escreveu:É um teste que parece que ainda ninguém (no mundo!) fez. Até se percebe, considerando o piparote de massa que as baterias custam...santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
E comprá-las onde? Na Nissan certamente não.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
- Data de fabrico: 20 jun 2013
Usar o pack de um carro acidentado de 30kW para um de 24kW que já não tenha garantia
- alexmol
- Proprietário Tesla
A centralina BMS no Nissan Leaf (LBC) está dentro do pack de baterias ou fora?santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
Minha opinião: o carro deve assumir como se fosse só 24 porque está programado para isso (limites min e max de carga e descarga, etc). Será?
É que se estiver dentro então esses limites e capacidade são geridos pela bateria e não pelo carro.
- VETL
Também gostaria de saber ao certo, mas quase que aposto que está dentro do pack...alexmol Escreveu:A centralina BMS no Nissan Leaf (LBC) está dentro do pack de baterias ou fora?santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
Então muito provavelmente é só trocar...
Confirmo que está dentro, aliás é o que faz sentido. Só não tenho a certeza que a "linguagem" de comunicação com o resto do carro seja exatamente a mesma, mas não vejo porque não seja. Se for, um pack de 30kW.h terá que funcionar num carro que tinha anteriormente um de 24kW.h, com todas as vantagens que o pack de 30kW.h tem além da maior capacidade energética (mais regen a SOCs altos / temperaturas baixas, carregamentos a 125A até mais de 80% de SOC).
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Então será troca por troca e o carro apresenta a informação correctamente? Cálculo de tempo de carregamento, autonomia, as barras de capacidade, etc..
Afinal qual era a peça que se trocava para instalar a bateria de 24kwh de um mk2 num mk1?
É impecável que assim seja
A peça acho que era um adaptador para as ligações elétricas que não têm a mesma configuracao.
