Diário de Bordo #Capicua
zeuz
Re: Diário de Bordo #Capicua
Mensagem por zeuz » 23 set 2016, 23:12
sparrow Escreveu:Eu acho o berbequim uma melhor ferramenta para esse trabalho...
x2
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 24 set 2016, 00:47
Ou então lazer de alta potência :mrgreen:
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 24 set 2016, 07:23
zeuz Escreveu:
x2
Não se esqueçam da broca, sem ela o berbequim não serve de nada :D
renateves
Data de fabrico: 01 jun 2012
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Mensagem por renateves » 26 set 2016, 14:02
Comprei broca de 4mm mas acho que é pequena!! Aconselham qual?
Ainda não fiz o trabalho para não ficar com uma matrícula na mão... quero ter a certeza que estou no bom caminho.
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
renateves
Mensagem por renateves » 26 set 2016, 14:04
Entretanto, deixo aqui "data" para quem queira analisar...carregou cerca de 12Kw.
# Ion 2012
# Leaf 2014
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 26 set 2016, 18:09
Podes tentar tirar com a de 4 mm, mas o ideal é ser uma de 8mm para tirares a cabeça do rebite (Tem cuidado para não passares da cabeça do rebite para dentro, se não furas a matricula e o parachoques) e depois forças (empurrar) o que resta do rebite para dentro.
renateves
Mensagem por renateves » 14 out 2016, 10:41
Viva
Infelizmente as prioridades tem sido outras e a matrícula continua no sítio... qualquer dia ainda me tramo!
Ando com mudanças e claro, além da minha carrinha SUV fazer de transportadora, coube também ao Capicua a sua quota parte... e com grande sucesso e surpresa.
Só faltou mesmo umas barras no tejadilho! Já agora, alguém sabe de algumas? Seria ideal para colocar o suporte da bicicleta para o seu transporte.
# Ion 2012
# Leaf 2014
renateves
Mensagem por renateves » 14 out 2016, 10:46
Já me esquecia, tenho um problema: a luz interior deixou de dar... no entanto, há uns tempos aconteceu-me o mesmo e depois "ressuscitou".
A dúvida agora é se algum problema no encaixe desta ou outro pior! Mais uma vez, não tenho tido tempo para olhar para aquilo... pergunta: como "abro" a tampa para verificar se a luz está funcional? Simples? :oops:
# Ion 2012
# Leaf 2014
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 14 out 2016, 11:14
Vais-te mudar? Opa... que más noticias :-)
renateves
Mensagem por renateves » 16 out 2016, 23:00
Aih a minha vida a andar para atrás... aih que fiz m3rd@!!
O carregador não carrega, o radio não liga, as barras da carga da bateria, quando ligo o carro, não aparecem logo, vão aumentando uma a uma até à carga "certa" da bateria...
Na passada sexta, à pressa consegui tirar a tampa fa luz interior do habitáculo e tirar a lampada que não ligava... pareceu-me estar boa. Será que fiz curto circuito e queimei algum fusível... estou eu agora a pensar na melhor das probabilidades.
Começar pela caixa de fusiveis...hmmm, onde mora a dita?
Só uma adenda, ao ligar o carregador, faz o barulho normal de "ligação", continua verde mas não carrega.
Para a próxima não mexer... estar quietinho e ir devagar.
# Ion 2012
# Leaf 2014
