Qual a quilometragem para trocar fluídos do Leaf
OCasal
Moderador Global
Re: Qual a quilometragem para trocar fluídos do Leaf
Mensagem por OCasal » 09 out 2016, 10:48
Nada! Apenas troquei filtros do ar condicionado, mas mesmo esses já têm perto de 90k, tal como os pneus!
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 10 out 2016, 09:44
O plano de revisões do Leaf é hilariante! :lol:
Erbium
Mensagem por Erbium » 10 out 2016, 10:10
labutess Escreveu:A minha opinião era de veres como está o óleo da caixa de redução, mas como é um fluido especial para carros eléctricos não sei se o mecânico da esquina consegue adquirir o produto facilmente.
Penso que o fluido não será "exclusivo" da Nissan, por ex., a liqui moly tem o Top Tec ATF 1800.
Erbium
Mensagem por Erbium » 10 out 2016, 17:17
MRider Escreveu:E onde está escrito que leva óleo ATF?
O leaf não tem caixa automática.
O manual diz que deverá ser usado NISSAN Matic Fluid S e o Top Tec ATF 1800 tem essa "norma".
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 10 out 2016, 17:22
Não tem caixa automática, mas tem uma transmissão ;)
Apr
Mensagem por Apr » 10 out 2016, 22:22
Falha grave no plano de revisoes do Nissan Leaf só ir até aos 200 000 Km. É que até este valor não é preciso fazer (quase) nada e a partir dele começa a ser necessário ter em atenção este tipo de detalhes.
Mensagem por jfr2006 » 10 out 2016, 22:51
MRider Escreveu:Correcto, mas esse tipo de óleo normalmente não é utilizado para transmissão.
Mas em todo o caso se tem as mesmas normas e caraterísticas deverá ser compatível.
Isto faz me lembra um óleo específico para as vectrix.
O meu Prius também não tem caixa, mas apenas uma transmissão. O óleo usado na transmissão também é um ATF cujos valores não me recordo agora ;)
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 11 out 2016, 01:00
MRider consegues aceder a este artigo?
https://www.marklines.com/en/report/rep1474_201602
Mensagem por jfr2006 » 11 out 2016, 09:21
MRider Escreveu:
jfr2006 Escreveu:
Não será uma transmissão de variação continua?
https://i.ytimg.com/vi/WS6zeAUQE_4/maxresdefault.jpg
Transmissão de variação continua é o nome que a Toyota dá para não confundir muito o cérebro de algumas pessoas. Na verdade chama-lhe e-CVT, mas não é nada disso.
Aqui podes ver melhor como funciona: http://eahart.com/prius/psd/
O Nome correcto será Power Split Device ;)
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 11 out 2016, 12:35
Então é só mudar o óleo dos travões às tantas quando mudar as pastilhas, não?!
