LeafSpy e Nissan Leaf 30kWh
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 28 jun 2016, 13:40
Nesta quinta vou ver um Leaf Acenta de 30kWh e gostava de poder ver o estado das baterias com o LeafSpy. Já tenho um OBD que sei que funciona com o Leaf, agora não sei é qual o resultado a esperar num Leaf de 30kWh.
A versão que vou usar é a Leaf Spy lite. Qual será o valor de Ah que deve ser reportado? É preciso ajustar alguma coisa na configuração, além do shunt ser 8421 ?
Cumprimentos.
FNunes
Data de fabrico: 03 jun 2016
Capacidade bateria: 30 kWh 77Ah
Re: LeafSpy e Nissan Leaf 30kWh
Mensagem por FNunes » 28 jun 2016, 14:28
Boa tarde, Aproveito para mostrar as primeiras nedidas do meu Leaf 30 com uma OBD que recebi por estes dias.
Ontem com autonomia para - - -.
Antes da carga - TRIP tem cargas intermédias...
LS antes de iniciar carga
Hoje depois de carga até 11 Barras (não houve tempo para mais...
Autonomia 11 Barras 90% SOC
LS com 90% SOC
Ainda não sei interpretar todos os valores, mas aqui fica.
Amp/Hora 77,12 SOH 97% - Parece que tenho de capacidada algo acima dos 29 kWh.
Mensagem por jfr2006 » 28 jun 2016, 14:37
Obrigado pelas imagens. Sendo o Leaf 24kWh de 60Ah (estou correcto?), estava à espera de que o Leaf de 30kWh fosse 75Ah com 100% SOH. Pelos vistos o valor é superior.
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 28 jun 2016, 15:00
Aqui tens um ensaio a um Leaf 30kWh novo com bateria a 100% SoH e com 82Ah
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 3&start=90
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 28 jun 2016, 15:35
jfr2006 Escreveu:Obrigado pelas imagens. Sendo o Leaf 24kWh de 60Ah (estou correcto?), estava à espera de que o Leaf de 30kWh fosse 75Ah com 100% SOH. Pelos vistos o valor é superior.
Não, não estás.
Volt
Data de fabrico: 30 nov 2012
Mensagem por Volt » 28 jun 2016, 15:36
63 ou 65ah. Já não me recordo ao certo.
333.333 KM sem gases...
Mensagem por jfr2006 » 28 jun 2016, 15:41
OK. Obrigado!
Vou então apontar para os 82Ah como sendo os 100% no Leaf de 30kWh ;)
Volt
Mensagem por Volt » 29 jun 2016, 16:56
jfr2006 Escreveu:OK. Obrigado!
Acho que sim.
100% no de 24 kWh seriam 66.2556 segundo este site:
http://www.electricvehiclewiki.com/Leaf_Spy_Pro
Assim sendo, acho que 82.8195 seria correcto para o de 30 kWh.
O Leaf Spy Pro ainda não teve actualização para o de 30 kWh? Acho que dava para escolher o ano do modelo. Tenho de ir ver isso. :-).
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 29 jun 2016, 17:24
Volt Escreveu:O Leaf Spy Pro ainda não teve actualização para o de 30 kWh? Acho que dava para escolher o ano do modelo. Tenho de ir ver isso. :-).
Já tem há muito tempo.
Sim, dá para escolher o ano nas configurações.
Volt
Mensagem por Volt » 29 jun 2016, 17:29
VETL Escreveu:
E ao optarmos por 2016 ele permite escolher se é de 24 ou 30 kWh?
