Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 22 jun 2016, 10:17
santanamos Escreveu:480€ é puxadote mas acho que aceitava o orçamento. No fabia avariou essa ventoinha da saufagem e pediram-me quase esse valor. Não sei se vais conseguir muito mais barato!
Na marca é sempre uma pipa de massa. Só a mão de obra a 61€/h vai logo metade do preço do arranjo.
Agora não sei se estamos a falar da mesma ventoinha. A chaufagem funciona, ou seja, ventilação dentro do carro consigo ter com fartura, esteja ele parado ou a andar.
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 22 jun 2016, 12:53
rnlcarlov Escreveu:
É a outra ventoinha,é semelhante á dos Ci para arrefecer a água do radiador.
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 22 jun 2016, 14:44
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 22 jun 2016, 16:25
Ok, então é aquele coisisto lá atrás. Já tinha andado a ver esses esquemas, mas não tinha percebido qual era o motor.
A ser mesmo isso. são cerca de 250€ com portes incluídos para Portugal.
RNM
Mensagem por RNM » 22 jun 2016, 16:54
Pensado dentro da "caixa", é caro.
Fora dela, é barato.
Ventoinhas de outro carro, de outras aplicações, universais...
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 22 jun 2016, 17:00
Sim, se pudesse usar outras ventoinhas era bom, e tenho tentado pesquisar. Infelizmente como é um carro raro não há uma parafernália de produtos "fits imiev" que não sejam OEM. Pelo menos quando se pesquisa pelo número da peça. Talvez um especialista consiga encontrar algo que sirva.
RNM
Mensagem por RNM » 22 jun 2016, 17:06
Se a ventoinha funcionar a 12V, qualquer electricista auto põe uma nova no sitio.
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 22 jun 2016, 18:14
Mesmo que tenha várias velocidades escolhidas por resistências arranja-se sempre solução para por isso a funcionar com qualquer motor que encaixe no sítio.
Se ficar a funcionar apenas com 1 velocidade, tudo ou nada, não tem qualquer problemas (além do maior ruído).
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
labutess
Mensagem por labutess » 22 jun 2016, 18:15
Pode ser algo comum da família citroen
https://olx.pt/i2/anuncio/motoventilado ... b331d24efc
Mas para mim tens o problema é na resistência
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 23 jun 2016, 10:53
labutess Escreveu:Pode ser algo comum da família citroen
Por acaso o carro é Mitsubishi ;)
