Tesla Model S xxxD onde está o tow hook, "gancho" de reboque
RS232CSerialUser
Data de fabrico: 17 dez 2015
Mensagem por RS232CSerialUser » 09 mar 2016, 11:37
Quem tem um PxxD ou xxD, seja 70, 85 ou 90, comparando com um Model S de "primeira geração" não D, sabe que
- nos 1.os o tow hook está debaixo do tapete no frunk, que se retira facilmente
- nos novos, em particular nos Ds, o frunk é todo isolado, e há quem diga que o tow hook está tb lá em baixo MAS é preciso tirar a cobertura do frunk ... o que é no mínimo uma pincelada ...
Quem fez esta pergunta primeiro - que eu ouvisse - foi o chegachaves, e tínhamos à nossa frente dois D (um P85DInsane e um 85D) e um P85 e, fácil, no P85 o tow hook foi facílimo de encontrar, nos D nenhum de nós arriscou a operação de levantar o tapete do frunk que obriga a no mínimo ter tempo e paciência. Acabei de colocar uma questão ao Saul Lopez sobre isto e a resposta dele:
RS: olá Saul, need a confirmation, please! In yours the frunk has a floor mat that if you take it a bit up you find under it the tow hook. Normally it should have it, I was told and I saw it on a local P85. For the 70D where is the tow hook? On my 85D and a friend's P85D it seems we can not find the tow hook. Can you help solve this "mystery"? Does that 70D has a tow hook? And where? thank you in advance
SL: You also have it under the frunk liner. The problem is that in the D models, with the different frunk, it is not a "removable" or "liftable" liner. You have to really pull the liner as if you wanted to rip it to access the towing hook. My advise: leave it as it is, and go for it only if you ever need to be towed ;)
RS: thanks! it seems it is not very user friendly (or car friendly!) to access the tow hook!
Não estou a duvidar do SL, só queria mm uma confirmação, não encontro em lado nenhum confirmação sobre isto, ou vídeo que mostre alguém a encontrar! Alguém sabe?
Aliás, um find e encontra-se todo o tipo de comentário e "soluções" de onde está ou onde deve ficar... desde solto no frunk, até debaixo do "tapete", até por detrás do nose cone...
https://forums.teslamotors.com/forum/fo ... e-tow-hook
Data de fabrico: 01 jan 2018
Re: Tesla Model S xxxD onde está o tow hook, "gancho" de reb
Mensagem por Fil » 09 mar 2016, 17:16
Espero que nunca precisem dele...
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 09 mar 2016, 18:25
Ainda não percebi o que andam à procura! Gancho de reboque?! Referem-se à argola onde se liga o cabo de aço para subir para o reboque?!
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 09 mar 2016, 22:27
O gancho do P85 serve nos D?
Se sim é só questão de encontrar um com rosca igual num sucateiro e guardar noutro sítio.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
chegachaves
Data de fabrico: 13 fev 2014
Mensagem por chegachaves » 10 mar 2016, 00:36
Encontrei isto...
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... unk-photos
https://forums.teslamotors.com/no_NO/fo ... owing-hook
Entretanto também tirei foto do "gancho" do P85, tal como o alexmol disse é só comprar um identico, isto se não quiseres desforrar o frunk, porque é mesmo lá que ele está, quando tiver tempo vou desforrar o P85D... :)
RS232CSerialUser
Encontrei o tow hook, "gancho" de reboque
Mensagem por RS232CSerialUser » 11 mar 2016, 15:12
RS232CSerialUser
Mensagem por RS232CSerialUser » 11 mar 2016, 15:15
chegachaves Escreveu:..., quando tiver tempo vou desforrar o P85D... :)
Dá menos trabalho do que parece à primeira vista e não é preciso desligar nada, nem interruptor nem luz do frunk, nem é preciso ferramenta, basta ponta de dois dedos sem fazer força, é só jeito, parece lixado, é super fácil, fui por tentativa e saiu à primeira
https://ontheroadwithtesla.wordpress.co ... del-s-85d/
Voltar para “Tesla Model S”
