Diario de Bordo FullElectric
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: Diario de Bordo FullElectric
Mensagem por VETL » 08 fev 2016, 23:16
Também fiquei fã dessa regen... Dá de facto para circular sem colocar o pé no travão.
Conseguiu ver se acende os stops quando faz regeneração mais forte?
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 08 fev 2016, 23:24
VETL Escreveu:Também fiquei fã dessa regen... Dá de facto para circular sem colocar o pé no travão.
Apesar de ter uma regeneração muito forte, não acende os stops.
Esta situação deve baralhar bastante os condutores que vêm atrás, considero até que é um pouco perigoso pois só se apercebem que a carrinha está a travar quando estão em cima dela.
Quando a fui buscar, a pessoa que foi comigo veio depois atrás com outro carro e queixou-se disso.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 08 fev 2016, 23:30
Consoante o nível de SOC, vai informando a capacidade disponível da regeneração pelo nº de barras acesas
Aqui com o soc máximo
Aqui já regenera com toda a potência
Mensagem por VETL » 08 fev 2016, 23:34
E aqui com a potência limitada:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 213743.jpg[/img]
Mensagem por VETL » 08 fev 2016, 23:36
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 08 fev 2016, 23:50
Completamente descarregada até abrir o contactor
Bateria equilibradíssima até ao fim. Cortou aos 4 GIDS
Após carga complela a 16A, tendo comido 25,9kWh da tomada
Na fase final demora 2 a 3 horas a balancear até desligar.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 08 fev 2016, 23:53
VETL Escreveu:Ainda é esta, ou já é outra?
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... =10#p34831
É outra, a que testei tinha o equipamento Visia
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 08 fev 2016, 23:58
Esta bateria tem 4 sensores de temperatura
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 09 fev 2016, 00:05
Após o ciclo profundo afinou a sua estimativa de capacidade e aumentou quase 1Ah e 1% SOH
Mensagem por VETL » 09 fev 2016, 00:13
FullElectric Escreveu:Esta bateria tem 4 sensores de temperatura
A que testei também tinha 4.
