Comprar Fluence ZE com bateria - Saúde do pack
Re: Comprar Fluence ZE com bateria - Saúde do pack
Desculpa a ignorância, o que é o JV?
- VETL
lollmlr Escreveu:Desculpa a ignorância, o que é o JV?
Essa história cá no Fluence ZE, começou aqui:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 678#p54863
- alexmol
- Proprietário Tesla
Sim, está a calcular sempre, vou fazer com que só apareça abaixo do "joelho".VETL Escreveu: Sim, desde que o cálculo do JV seja efetuado com as tensões das células todas abaixo do joelho (3,7v +/-).
Pela imagem, ele está a calcular sempre, não é?
O LeafSpy só mostra isso quando as células estão com tensões abaixo do joelho, identificando as células que não cumprem o JV como "Bad Cells".
Entretanto descobri um valor no CanBus que parece ser uma espécie de JV pois acompanha a tensão média das células mas dá valores mais baixos que a célula mais fraca.
Comparando com o JV este valor "mistério" está um pouco abaixo, será um JV mais tolerante?
- VETL
Eu pensava que o JV era calculado cá fora. Pelo que se vai lendo no manual, ele não andará na CanBus do Leaf. Mas...alexmol Escreveu:Sim, está a calcular sempre, vou fazer com que só apareça abaixo do "joelho".VETL Escreveu: Sim, desde que o cálculo do JV seja efetuado com as tensões das células todas abaixo do joelho (3,7v +/-).
Não é possível ver o número de ciclos de carga como no Leaf?
- alexmol
Ando à procura há muito tempo, mas ainda não encontrei...lmlr Escreveu:Não é possível ver o número de ciclos de carga como no Leaf?
- VETL
E onde é que o leaf tem isso?lmlr Escreveu:Não é possível ver o número de ciclos de carga como no Leaf?
A info que aparece antes de QC e L1/L2 não é isso?
- VETL
Isso é um contador das vezes que se liga à ficha.lmlr Escreveu:A info que aparece antes de QC e L1/L2 não é isso?
Ainda este verão, tentei umas 4 ou 5 vezes o PCR de Vilar do Andorinho, não carreguei nada e incrementou as minhas tentativas nesse contador de QC's.
É uma informação útil mas vale o que vale.
Não é o número de ciclos.
Para um carro que não tem CR como o fluence, essa informação ainda tem menor interesse.
É isto mesmo que eu estava a falar.VETL Escreveu:Isso é um contador das vezes que se liga à ficha.lmlr Escreveu:A info que aparece antes de QC e L1/L2 não é isso?
