Comprar Fluence ZE com bateria - Saúde do pack
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Comprar Fluence ZE com bateria - Saúde do pack
Ok, mas como ligar o contactor artificialmente?
5mv no fim de carga, nunca tinha visto!
- VETL
Infelizmente não sabemos. Quase que aposto que ignora. Não é possível ver a leitura da tensão das células utilizada para o cálculo das células a descarregar. Quando há permissão para o LeafSpy funcionar já essa leitura ocorreu e após isso a tensão que vemos no LeafSpy já variou.marcopns Escreveu:Mas dá para ver que não ignora diferenças de 5mv
- VETL
Ligar o contactor para quê?Orlando Escreveu:Ok, mas como ligar o contactor artificialmente?
Então o LSY não serve para nada?VETL Escreveu:Infelizmente não sabemos. Quase que aposto que ignora. Não é possível ver a leitura da tensão das células utilizada para o cálculo das células a descarregar. Quando há permissão para o LeafSpy funcionar já essa leitura ocorreu e após isso a tensão que vemos no LeafSpy já variou.marcopns Escreveu:Mas dá para ver que não ignora diferenças de 5mv
- VETL
Serve para ler. Lê o que passa no ecran. lolOrlando Escreveu:Então o LSY não serve para nada?VETL Escreveu:Infelizmente não sabemos. Quase que aposto que ignora. Não é possível ver a leitura da tensão das células utilizada para o cálculo das células a descarregar. Quando há permissão para o LeafSpy funcionar já essa leitura ocorreu e após isso a tensão que vemos no LeafSpy já variou.marcopns Escreveu:Mas dá para ver que não ignora diferenças de 5mv
Mas só lê passado algum tempo.
Mesmo com bons telemóveis, a primeira leitura ainda demora um bom bocado e há aquele lapso de tempo em que é necessário deixar atualizar tudo.
Tipo este gráfico:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 598449.png[/img]
Isto não é verdade. É só um momento inicial enquanto o LeafSpy acorda.
A verdadeira leitura que serve de cálculo ao balanceamento ocorre após certo tempo de repouso em que o LeafSpy não acede aos dados.
Quando o LeafSpy pode aceder, a leitura que originou o cálculo das células a descarregar já lá vai e a tensão das células variou entretanto com a ligação do contactor.
Ou voçês ainda não se aperceberam que mesmo parado há variações de tensão nas células?
- alexmol
- Proprietário Tesla
Eu acho que se passa algo parecido no Fluence em termos de "energia restante no pack em kWh", que parece ter em conta a célula mais fraca, pois não pára antes de SoC a 0%.Malm Escreveu:Bem, eu cá tenho as minhas teorias relativamente ao meu. A capacidade que ele reporta, no meu caso, é de acordo, penso eu, com a célula mais fraca. Digo isto porque a partir desse valor (o de capacidade restante da bateria), o carro calcula a quantidade de energia que usa dos 0 aos 100%, que no meu caso deve rondar os 12 kWh na bateria, neste momento. A partir daí, consoante a energia que ele deteta a ser gasta, vai baixando o SoC de forma linear em relação ao consumo da energia. Quando eu gastei 12 kWh, isso é 0,0% de SoC e o carro para. Se ele tivesse a considerar a média, iria parar antes dos 0,0% de SoC, porque a célula mais fraca iria chegar antes disso aos 2,75V. O meu tem as células bastantes desequilibradas a SoC muito baixo. Se bem que
é possível que esteja a conseguir melhorar essa diferença através do arrefecimento das mais internas.
Estamos então todos de acordo que o parâmetro SoH, por si só, não permite avaliar realmente o estado do pack?
- VETL
Acho que já estamos todos de acordo que a única maneira de avaliar sem erros um pack é com o teste da tomada. O SOH é um bom indicador, mas não mostra tudo. Mesmo os kW.h que o carro indica estarem armazenados no pack são falaciosos, pois no caso de haver um desequilíbrio entre as células ele só começa a corrigir a energia armazenada quando o pack está descarregado. Já me aconteceu de entre o aviso de bateria fraca (3,84kW.h) e o aviso de bateria muito fraca (1,92kW.h) fazer menos de 5km a velocidades baixas, pois o LBC estava a adaptar a energia restante à da célula mais fraca, que apenas se revela em SOCs baixos.
Então mjr para balancear o pack devo carregar a 95% SOC e deixar umas horas com carro desligado ?
- VETL
Não sou o mjr mas para ele calcular as células a descarregar, deve deixar o carro em repouso durante cerca de 30m com as células acima de 4,0v.Orlando Escreveu:Então mjr para balancear o pack devo carregar a 95% SOC e deixar umas horas com carro desligado ?
Quando voltar a ligar, ele terá calculado as células a descarregar e passado uns instantes o LeafSpy apresentará a vermelho as células com shunt ativo.
Esqueçam o SOC. Isso não serve para nada... O que interessa é a tensão das células.
