Leaf Spy Pro
OCasal
Moderador Global
Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 14 jun 2015, 23:03
Para quem se costuma guiar por este software relativamente à autonomia para conduzir, podemos fazer contas até esgotar os KWh restantes até zero!?
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por VETL » 14 jun 2015, 23:19
OCasal Escreveu:Para quem se costuma guiar por este software relativamente à autonomia para conduzir, podemos fazer contas até esgotar os KWh restantes até zero!?
Essa informação pode não ser precisa. É apenas uma boa aproximação.
Aconselho toda a gente a guiar-se pela tensão da célula mais baixa.
A partir dos 3,6v para baixo a energia que resta é muito pouca e a tensão vai caír a pique.
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 20a800.jpg[/img]
Daí para baixo e no caso dos nossos mk1, sabemos que o carro vai parar quando a célula mais fraca chegar aos 3,0v.
OCasal
Moderador Global
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 15 jun 2015, 01:52
Mas para ter uma ideia de quanto é q ainda temos no "depósito " para andar, normalmente quantos kWh ficam quando o carro está prestes a parar?
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por VETL » 15 jun 2015, 01:55
OCasal Escreveu:Mas para ter uma ideia de quanto é q ainda temos no "depósito " para andar, normalmente quantos kWh ficam quando o carro está prestes a parar?
Esquece isso pois depende do que cada um "pensa" que tem.
Ainda há pouco tempo quase que o Ogadiv ficava a pé por ir fiado nisso.
No caso do teu OCasal, ele deve andar bem calibrado pois não tenho dúvidas que ele conhece bem os seus limites...
:twisted:
OCasal
Moderador Global
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 15 jun 2015, 04:03
Sim, anda bem esticado o pack! Nos ultimos dias tem feito sempre médias superiores a 100km/dia... quase sempre AE!
OCasal
Moderador Global
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 30 set 2015, 12:49
Estive ontem num Leaf limited edition. Alguém sabe como ligar a peça OBDII?
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por VETL » 30 set 2015, 12:54
OCasal Escreveu:Estive ontem num Leaf limited edition. Alguém sabe como ligar a peça OBDII?
É um mk2. Tem que se tirar uma tampa um pouco acima do local onde temos a ficha no mk1.
OCasal
Moderador Global
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 30 set 2015, 17:25
Mas é preciso desapertar alguns parafusos?
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por mjr » 30 set 2015, 18:12
Não. É uma tampa que sai puxando com os dedos ou com a ajuda de uma chave de fendas.
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por VETL » 05 out 2015, 13:24
Graças ao zeuz, resolvi os problemas de ligação nos screens bracking e motor monitor do LeafSpy.
Impecável! Ficou na perfeição. Muito obrigado zeuz.
Voltar para “Truques e Dicas”
