Luzes de presença "diurnas"
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Re: Luzes de presença "diurnas"
Mensagem por mrr » 11 set 2015, 13:24
Fil Escreveu:O encaixe é directo ? É só tirar a outra lâmpada e colocar esta? A intensidade da luz é a mesma?
Mínimos é matricula é muito fácil trocar, é directo, tira lâmpada mete lâmpada. As que comprei têm +/- a mesma intensidade de luz.
Diferença entre mínimos (Normal/LED)
Mínimos em LED:
Médios + Minimo em LED:
Médios + Minimos Origem:
bjordan
Mensagem por bjordan » 11 set 2015, 15:10
lindo... ;)
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 11 set 2015, 15:56
Obrigado mrr, ficou muito bom ;)
mrr
Mensagem por mrr » 11 set 2015, 20:45
Agora falta as diurnas, vou tentar arranjar umas com diâmetro inferir às que mandei vir.
Acabei também de mandar vir uma para a interior para trocar a amarela que tem no meio do tecto e a da mala, por brancas e com mais luz...
Carloselmano
Data de fabrico: 08 ago 2015
Mensagem por Carloselmano » 11 set 2015, 21:56
mrr Escreveu:Agora falta as diurnas, vou tentar arranjar umas com diâmetro inferir às que mandei vir.
Mesmo fixe. Poderá existir alguma situação com a GNR?
Compraste a onde e a que preço?
mrr
Mensagem por mrr » 12 set 2015, 13:40
Carloselmano Escreveu:
Mínimos: http://www.aliexpress.com/item/1PC-New- ... 09491.html
Matricula: http://www.aliexpress.com/item/10x-T10- ... 96693.html
Interior+Mala: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-12V ... 01214.html
Carloselmano
Mensagem por Carloselmano » 12 set 2015, 16:17
mrr Escreveu:
Através deste site demora 60 dias???
E com a GNR serás que poderei ter algum problema se mudar estas lâmpadas?
mrr
Mensagem por mrr » 12 set 2015, 16:28
Os mínimos chegaram em 15 Dias. há vezes que demora mais outras menos, depende.
Quanto a GNR não te posso esclarecer, não faço ideia se é ou não permitido usar estas lâmpadas.
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 13 set 2015, 00:35
A gnr não diz nada mas na inspecção podem dizer. Os meus minimos são de led e na última vez chamaram-me a atenção. São dos manhosos que são azuis em vez de branco e dá bandeira!
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 24 set 2015, 13:50
Os mínimos, se não tiverem um tom demasiado azulado, não têm qualquer problema na inspecção.
Há mais de 4 anos que tenho mínimos de LED no Prius 2G e nunca tive problemas.
Quanto aos médios e máximos é a mesma situação, têm é de cumprir a intensidade luminosa mínima, não serem diferentes esquerda/direita e não estarem desalinhados.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
