Apresentação Tomás
Data de fabrico: 01 jan 2018
Re: Apresentação Tomás
Mensagem por Fil » 20 fev 2015, 21:34
Mas chegou a fazer 20 klms depois do zero, foi quase no limite.
Mensagem por mjr » 20 fev 2015, 23:18
É... as marcas insistem que as pessoas são estupidas e escondem autonomia, o que cria mais ansiedade.
JAlvo
Mensagem por JAlvo » 21 fev 2015, 10:00
mjr Escreveu:É... as marcas insistem que as pessoas são estupidas e escondem autonomia, o que cria mais ansiedade.
Infelizmente isso já é uma tendência que vem das indicações dos consumos dos carros a motor de combustão interna. Indicam sempre uns consumos maravilhosos e dpox a realidade é outra...
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 21 fev 2015, 12:46
JAlvo Escreveu:
Indicam, porque as normas dos testes são uma treta, totalmente desactualizadas, que nada tem a ver com a realidade e facilmente falseáveis :twisted: :twisted:
Mensagem por jfr2006 » 21 fev 2015, 14:48
Sim, eu sei..mas vamos a ver se pelo meio não mudam as coisas por pressão das marcas alemãs :evil:
pcdefl
Mensagem por pcdefl » 15 set 2015, 08:42
rdias Escreveu:...
Outra dica... Se pararem no caminho o model s vai gastar sempre alguma energia e essa mesma energia não é contabilizada nos totais... E muitos são traídos pela falta dessa informação....
76 kWh.... Limite... Não arrisquem.... Isto no pack de 85 kWh ....
Esse consumo em parado é o q chamam de consumo vampiro? :-( de qto é ou como se calcula? É o consumo em parado não ligado?
Outra coisa: é verdade que o cruise control no Model s não aceita guardar velocidade superior a ~90 milhas/h? Acho que li isto algures e não estou a conseguir confirmar. Se sim acho uma bela treta... Então não se pode ir em cruise control a 150 km/h numa autoestrada alemã?!
pcdefl
Mensagem por pcdefl » 16 set 2015, 21:15
aqui
http://teslaliving.net/2015/04/10/airpo ... e-model-s/
ele calcula o gasto dele diário próximo dos 3%, o Bjorn calcula no 1%, este conclui que seja entre 1 e 3% por dia, conforme circunstâncias.
Mensagem por mjr » 17 set 2015, 09:00
0,85kW.h a 2,55kW.h de vampire drain por dia, para mim é significativo, mas devo ser só eu que não gosto de ineficiências...
pcdefl
Mensagem por pcdefl » 17 set 2015, 10:14
mjr Escreveu:0,85kW.h a 2,55kW.h de vampire drain por dia, para mim é significativo, mas devo ser só eu que não gosto de ineficiências...
se pensarmos no valor que ele obteve no caso dele, 2.3% que corresponda a 1.955 kWh, e considerando o pack carregado a 85% no início, daria para 36 dias aprox. Dá para um pouco mais de um mês mas não dois meses. E se forem 30 dias de ausência, o remanescentes equivalente pode não dar para fazer sair o carro do aeroporto, seriam 13.6 kWh. Serão estes casos de situações extremas? Já tive situações de deixar o carro no aeroporto 3 semanas seguidas, era um ICE, na altura tinha avença num dos parque do aeroporto. Solução para períodos longos: deixa-se o Tesla em casa ligado e chama-se o rdias, fica de certeza mais barato do que dar cabo do pack :)
chegachaves
Data de fabrico: 13 fev 2014
Mensagem por chegachaves » 17 set 2015, 10:24
rdias Escreveu:
Fil Escreveu:Mas chegou a fazer 20 klms depois do zero, foi quase no limite.
Penso que ate fez mais que isso... Acho que foi recorde mundial :) no entanto agora com novas actualizações de SW já não conseguiria fazer tantos....
Eu no mesmo percurso hoje posso fazer 200 kms .... E amanha só 180..... Tantos factores que influenciam uma viagem....
Estive a confirmar e à coisa de 2 meses fiz 25 kms depois do zero, começou o zero aos 475 kms andados e acabei com 500 kms, tive receio de continuar, 73.8 kwh gastos a uma média de 148 wh/km, carga a 100 % na noite de 26 para 27/07 e acabei com os 500 kms feitos às 22:00 h do dia 28/7, como tenho muitas horas parado pelo meio ainda tenho a incógnita do vampire drain... :)
Voltar para “Apresentações”
