Que tipo de EVSE vai instalar em casa?
Fórum para os proprietários do LEAF discutirem e descreverem a sua experiência e impressões dos seus LEAF's
EVSE da Efacec
4
13%
EVSE da Nissan com instalação de tomada CEE
8
25%
Outro EVSE
12
38%
Ainda não decidi
8
25%
Total de votos: 32
Lavorama
Votação
Mensagem por Lavorama » 16 mar 2011, 09:55
Como não sei criar uma votação (nem sei se isso é possível neste fórum), pergunto:
Quem vai instalar desde já o home charger da EFACEC?
Quem vai fazer o seu próprio home charger?
Quem vai esperar para saber o resultado das duas soluções anteriores?
Eu inclino-me para a terceira hipótese.
Cumprimentos.
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: Votação
Mensagem por ruimegas » 16 mar 2011, 10:24
Eu já instalei o Home Charger da EFACEC
jmiguel
Data de fabrico: 29 mai 2018
Re: Votação
Mensagem por jmiguel » 16 mar 2011, 11:11
Eu ando a instalar (a pouco e pouco) uma tomada tipo CEE de 16A onde irei ligar o EVSE de 15A que virá com o LEAF.
A tomada será ligada numa linha dedicada (3 x 2,5 mm2) vinda directamente do quadro eléctrico.
No quadro eléctrico irei colocar um disjuntor bipolar de 20A a proteger a linha dedicada. Antes da tomada irei colocar um disjuntor unipolar de 16A (a cortar a fase).
Estou a pensar colocar, também antes da tomada, um contador eléctrico. Consigo arranjar por 20 e poucos euros um daqueles antigos que existiam na casa dos nossos avós, recolhido pela fábrica, verificado, aferido e com garantia.
Estão a imaginar o contraste do LEAF ligado a um contador enorme e com um look completamente "retro"?
Será que isto entra na definição "fazer o seu próprio home charger"?
Nissan Leaf 2.ZERO, 31-5-2018. 200.000 km em 22-1-2025.
JAbrizida
Re: Votação
Mensagem por JAbrizida » 16 mar 2011, 12:40
Foi instalado ontem em minha casa o Home charger da EFACEC. Optei por esta solução por me parecer mais seguro pois que este equipamento é o homologado pela Nissan Portugal e, enquanto o carro está na garantia, se houver algum problema a culpa não será atribuida a terceiros.
Cumprimentos
batalha
Re: Votação
Mensagem por batalha » 16 mar 2011, 14:33
jmiguel Escreveu:Eu ando a instalar (a pouco e pouco) uma tomada tipo CEE de 16A onde irei ligar o EVSE de 15A que virá com o LEAF.
+1
Já comprei um desses contadores antigos por 50€, falta passar o cabo e ainda não decidi se irei colocar algum supressor de picos? Quais?
Ainda estou a ponderar encomendar um cabo com a ficha que liga ao Leaf, mas isso depende de ver/saber como são ligados os cabos de informação/piloto?
jmiguel
Re: Votação
Mensagem por jmiguel » 16 mar 2011, 15:56
batalha Escreveu:
+1
Eu decidi não colocar supressor de picos. Na instalação que fizeram ao ruimegas colocaram 2 supressores. O "VAL-MS 230 ST" e "F-MS 12 ST" da Valvetrab.
Qual é a finalidade do cabo extra com a ficha que liga ao Leaf? Tem que existir sempre um EVSE antes da ficha que liga ao Leaf.
Mensagem por mjr » 16 mar 2011, 17:12
Por sugestão do Lavorama, criei esta votação de modo a termos uma ideia das soluções de carregamento em casa.
Eu irei utilizar o EVSE da Nissan, com instalação de uma tomada CEE azul.
mikexilva
Moderador Global
Re: Que tipo de EVSE vai instalar em casa?
Mensagem por mikexilva » 16 mar 2011, 18:05
Eu acho que vai depender muito do que a Efacec conseguir ou disser depois da inspecção.
batalha
Re: Votação
Mensagem por batalha » 16 mar 2011, 18:29
jmiguel Escreveu: Qual é a finalidade do cabo extra com a ficha que liga ao Leaf? Tem que existir sempre um EVSE antes da ficha que liga ao Leaf.
A ideia é não utilizar o EVSE fornecido e ligar directamente o cabo ao Leaf ;)
Já postei por aí um vídeo que demonstra como simular o EVSE, mas pretendo obter mais informação, não quero comprometer a segurança da coisa :ugeek:
Pelo que li, basicamente o EVSE lê a informação se o carro está ligado e abre a corrente, quando recebe informação que as baterias estão carregadas, corta a alimentação. Como disse isto carece de mais informação, quem sabe alguém queira ajudar, mesmo que não deva ;)
Mensagem por mjr » 16 mar 2011, 18:42
Neste documento tem a informação acerca do protocolo e ligações necessários para implementar um EVSE:
http://www.evdl.org/docs/j1772description.pdf
Voltar para “Proprietários do Nissan Leaf”
