consumo eléctrico Outlander PHEV
Re: consumo eléctrico Outlander PHEV
O serviço re:dy é engraçado mas... 99€ mais 5,90€/mês.... não compensa o que pode eventualmente poupar
- Data de fabrico: 16 jan 2019
Acredito. Felizmente fiz parte do projeto piloto e ainda não estou a pagar o serviço...mafgod Escreveu:O serviço re:dy é engraçado mas... 99€ mais 5,90€/mês.... não compensa o que pode eventualmente poupar
- Data de fabrico: 01 jul 2011
Utilizo já há uns anos o efergy, que serviu para educar um pouco a "malta" da casa. Não é a mesma coisa mas, educou.
http://efergy.com/uk/e2-classic-2-0#.U6RP2igs22A
Desconhecia, mas é semelhante a isto. O conceito é o mesmo, educar os utilizadores sobre como optimizarem os seus consumos energéticos...victormcpinto Escreveu:Utilizo já há uns anos o efergy, que serviu para educar um pouco a "malta" da casa. Não é a mesma coisa mas, educou.
Este re:dy envia emails de alerta quando os equipamentos que estão ligados às tomadas são ligados fora do horário económico. Dá também para cortar a energia à distância.
Se me esquecer de alguma coisa ligada, chego ao portal e desligo. Pode-se programar períodos de funcionamento daquela tomada, por exemplo, todas as noites entre as 00h e as 07h...
- Apr
Eu uso o MEO energy há uns anitos, é muito parecido com esse do efergy. Tem app na meobox para ver os consumos diarios, mensais, etc. Sem ligar o PC. Da para definir qualquer tarifa portuguesa e tambem simula a melhor tarifa para o consumo.
Funciona com um sensor de corrente que se mete no neutro e transmite s/fios as contagens para um recetor que se liga ao router por rj45. O sensor tem 3 entradas que pode ser usado para instalacoes trifasicas. Há um aparelho adicional com um lcd que mostra a potencia instantanea e apita bem alto quando se passa de uma determinada potencia. A mim da imenso jeito porque com 25A e um VE às vezes nao é facil gerir.
É preciso ter meo (pelo menos para o comprar) e pagar prai 90€ pelo equipamento. A empresa fornecedora é a ISA, portuguesa, embora o aparelho seja clone de um bem conhecido no mercado. Nao tem mensalidade.
Edit: no site aparece como indisponivel... e confirmei que só dá para escolher tarifarios EDP....
- Data de fabrico: 15 set 2013
Bom dia Mrj pode me dizer como fez as contas e chegou ao valor de €2,25 para 12KWh ?mjr Escreveu:O valor com a tarifa normal de 12kW.h é de 2,25€, segundo o preço do mercado regulado. Se fosse em bi-horário, em horário de vazio, baixaria para 1,40€. Isto são valores já com o IVA incluído.MLF Escreveu:Obrigado MJR pela prontidão na resposta, tenho todo o gosto em deixa-lo dar um volta nele... em relação a puxar um cabo até á garagem será divicil e dispendioso, uma vez que o apartamento é alugado e poderei não ficar muito tempo.... em relação ao contador, aconselha-me algum ? pode-me dar uma ideia do valor em tarifa moral de 12 Kwh ?
Obrigado
Não tenho acesso ao contador que tenho instalado neste momento, mas penso que no meu DB tem essa informação.
Obrigado
Penso que foi 0,153€/kWh x 12 kWh x 1,23 (IVA).
Pensei que as contas seriam €0,15 KWh x5 horas que é o tempo de carregamento completo mais IVA !?
Ignorância a minha
Obrigado
Ignorância a minha
Obrigado
O preço da eletricidade é dado por unidade de energia (kWh) e não em unidades de tempo. Isto porque para o mesmo tempo é possível retirar quantidade diferentes de energia da rede. É equivalente ao gasto de água, é possível encher uma banheira em 5 minutos ou numa hora, mas o consumo de água é o mesmo.
Faz sentido
Obrigado
Obrigado
