Apresentação cromero
lmlr
Re: Apresentação cromero
Mensagem por lmlr » 12 mai 2014, 22:47
Eu tenho o EVSE de 10A e outro de 15A, e carrego quase sempre com o de 10A. Apesar de estar mais tempo à carga, acho que provoca menos aquecimento no pack.
Como em casa só tenho 4,6kVa, o de 10A é preferível pois ainda dá para colocar uma máquina (louça ou roupa), além dos outros aparelhos sempre ligados (plasmas, box, computadores, frigorífico, arca, etc.).
Eu o que sugeria, e como o carro deve vir com o de 10A, o melhor seria subir a potência contratada para 4,6kVa. Caso veja que dispara o quadro, pode sempre aumentar para 5,6 ou 6,9 (é gratuito o aumento de potência).
A investir, sugeria um EVSE de 16A e é preciso ver (forçar) o concessionário a oferecer o cabo mennekes (postos públicos mobi.e), senão são mais umas centenas de euros. Descartava a wallbox, é simpático, mas caro para o que proporciona.
Última edição por lmlr em 12 mai 2014, 23:54, editado 1 vez no total.
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 12 mai 2014, 23:43
cromero Escreveu:Já agora, fica a informação completa: o Leaf que encomendei é um Acenta, branco pérola (a escolha da cor, embora a questão não seja consensual, decorreu de algumas considerações feitas por membros do fórum, segundo as quais a cor branca "protegeria" um pouco mais a viatura do que as cores escuras, em situações de escaldão ao sol...)
Li um estudo feito com 2 carros idênticos (CI) e:
http://phys.org/news/2011-10-silver-whi ... ooler.html
Com uma diferença de 15ºC a 20ºC alguma coisa há-de passar para a bateria. Além de que permite utilizar menos o ar condicionado que ajuda a manter a autonomia.
Última edição por RJSC em 13 mai 2014, 01:13, editado 1 vez no total.
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 13 mai 2014, 00:01
RJSC Escreveu:
Com uma diferença de 15ºC a 20ºC no interior alguma coisa há-de passar para a bateria. Além de que permite utilizar menos o ar condicionado que ajuda a manter a autonomia.
Que o preto aquece mais já todos sabemos, pois absrove a luz/radiação toda, mas não é suposto o "silver" reflectir mais calor que o "black - silver"?
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 13 mai 2014, 00:32
"Roof temperature" quer dizer temperatura do tejadilho, e não temperatura do interior do carro. Por condução, o calor espalha-se por toda a estrutura metálica do carro, mas acaba por se dissipar grande parte para a atmosfera durante essa transferência.
joaocfgoncalves
Data de fabrico: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Mensagem por joaocfgoncalves » 13 mai 2014, 00:49
Cromero, vai aproveitar algum incentivo na compra do seu Leaf? Que beneficios fiscais tem em empresas? Eu também recebo o meu i3 por estas semanas,mas se vamos ter incentivos em junho, talvez espere.
Mensagem por RJSC » 13 mai 2014, 01:09
mikexilva Escreveu: Que o preto aquece mais já todos sabemos, pois absrove a luz/radiação toda, mas não é suposto o "silver" reflectir mais calor que o "black - silver"?
Isso é Black menos Silver, ou seja, a diferença de temperatura entre ambos.
Malm Escreveu:"Roof temperature" quer dizer temperatura do tejadilho, e não temperatura do interior do carro. Por condução, o calor espalha-se por toda a estrutura metálica do carro, mas acaba por se dissipar grande parte para a atmosfera durante essa transferência.
No texto do artigo referem que a temperatura do ar dentro do carro prateado é sempre 5 a 6°C inferior à do carro preto.
The researchers had two cars in the sun for an hour, one black and the other silver, parked facing south, in Sacramento, California. The silver Honda Civic (shell SR 0.57) had a cabin air temperature of about 5-6°C (9-11°F) lower than an identical black car (shell SR 0.05).
Read more at: http://phys.org/news/2011-10-silver-whi ... r.html#jCp
cromero
Data de fabrico: 09 mai 2014
Mensagem por cromero » 13 mai 2014, 05:21
lmlr Escreveu:Eu tenho o EVSE de 10A e outro de 15A, e carrego quase sempre com o de 10A. Apesar de estar mais tempo à carga, acho que provoca menos aquecimento no pack.
Obrigado pelas dicas. Acabei de pedir na EDP o reforço de potência para um pouco acima
de 10 KVA, para não ter mais chatices. Estou a pensar fazer o carregamento a 16A, depois
de ter lido várias opiniões de membros do fórum. Para isso, terei de comprar um cabo, pois o Leaf só vem
equipado com um para dez amperes. Obrigado
cromero
Mensagem por cromero » 13 mai 2014, 05:30
joaocfgoncalves Escreveu:Cromero, vai aproveitar algum incentivo na compra do seu Leaf? Que beneficios fiscais tem em empresas? Eu também recebo o meu i3 por estas semanas,mas se vamos ter incentivos em junho, talvez espere.
Vou receber o Leaf na primeira semana de Junho. A compra pela empresa foi um excelente
negócio por duas razões principais: o preço de venda ficou substancialmente reduzido (no caso
do meu Leaf em cerca de 5000€), através do chamado "desconto de frota"; para além
disso, a empresa pode deduzir, em sede de IRC, 25% do valor do carro durante quatro
anos. Acredito que venham aí incentivos, mas a política fiscal do Governo é tão volátil que
resolvemos avançar com a compra.
dgalv
Data de fabrico: 16 jan 2019
Mensagem por dgalv » 13 mai 2014, 07:09
cromero Escreveu:
6.90kva é suficiente para carregar a 16A e ter máquinas a funcionar ao mesmo tempo e sem chatices. Nos 10kva o preço da energia é maior em algumas ofertas tarifárias para além de que o valor da potência contratada também é superior...
lmlr
Mensagem por lmlr » 13 mai 2014, 08:28
Eu ia para 6,9 no máximo. Se 3,45 actualmente dão 6,9 vai dar e sobrar.
Voltar para “Apresentações”
