Aquecimento
- VETL
Aquecimento
Boas!
Não consigo descobrir como faço para que o aquecimento do habitáculo não ligue quando quero apenas colocar algum ar a circular e a temperatura exterior é inferior à programada no sistema de aquecimento.
Alguém me consegue ajudar?
Re: Aquecimento
Resposta simples:
Não dá para desligar o aquecimento nos Leafs de 2011/2012.
Resposta complexa:
É possível enganar o sistema de climatização para este pensar que a temperatura interior é superior à real e deste modo não ligar o aquecimento:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=37&t=11412
Resposta complexa:
- VETL
Re: Aquecimento
Obrigado mjr!
Que chatice...
Que chatice...
Re: Aquecimento
Há muitos proprietários na Noruega que isolaram os tubos de fluido aquecido para minimizar o consumo de energia. Não foi nada bem pensado essa parte no Leaf de 2011, usaram a mesma filosofia que usam nos CI onde o calor é abundante por ineficiência do sistema propulsor.
Re: Aquecimento
Não sei se, quando em 16 graus, equivale a estar desligado...
Durante o primeiro inverno (de 2011), numa vinda do alentejo, já reportado no meu DB, verificamos que entre 16.5 graus e 16.0 graus a diferença era morno e frio gelado... duvido que meio grau tivesse produzido tanta diferença no habitáculo. Repetimos este teste duas vezes, pelo menos.
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
Re: Aquecimento
Em 16 graus ele não aquece o habitáculo mas mantém o fluido de aquecimento quente. Como os tubos não estão isolados esta operação gasta uma quantidade não desprezável de energia.
- Filipe
Re: Aquecimento
mjr, queres dizer que se colocares em 16 Volts, gasta pouca energia
- VETL
Re: Aquecimento
O mjr não disse 16 Volts - disse 16 graus.Filipe Escreveu:mjr, queres dizer que se colocares em 16 Volts, gasta pouca energia
Uma "quantidade não desprezável de energia" quer dizer uma quantidade que poderá ter algum significado, ou uma quantidade de energia que não é irrisória.
- Filipe
Re: Aquecimento
Pois, eram 16 º que queria dizer
- mikexilva
- Moderador Global
Re: Aquecimento
Mas se forem 16 Volts hibridos podem gastar muito mais...
