diário de bordo - prgc
Re: diário de bordo - prgc
Mensagem por mjr » 05 set 2013, 19:44
No meu a água do limpa para-brisas tem pressão normal, mas os elevadores dos vidros... :roll: Só quando acabo de ligar o carro e ele está a carregar a bateria de chumbo de 12V é que os elevadores dos vidros são mais rápidos (Ele carrega a bateria de 12V a 14,4V e depois desce para pouco mais de 13V).
Não há qualquer problema em alternar os modos de condução para o sistema de propulsão. Só antevejo algum (muito remoto) problema a acontecer nos próprios botões. Mas eu não me preocupava com isso...
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 05 set 2013, 20:15
Também cheguei a ir à oficina reclamar que os vidros quase não subiam!
Só faltou ser gozado, pois tratava-se apenas de falta de lubrificação!
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 05 set 2013, 22:14
mjr Escreveu:Deve haver um carregador a permitir carregar a 32A, que é o mesmo onde o Zoe pode fazer cargas rápidas. De resto é tudo 16A.
Em Cascais dentro da Cidadela há um...
prgc
Data de fabrico: 02 ago 2013
Capacidade bateria: 57AHr - 12 barras
Mensagem por prgc » 06 set 2013, 16:41
Acham melhor pedir o cabo de 3 pinos ou o mennekes, para carregar nos postos Mobi.e?
Leaf a silvar desde Agosto 2013 - 83000km em 8/8/16
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 06 set 2013, 18:16
prgc Escreveu:Acham melhor pedir o cabo de 3 pinos ou o mennekes, para carregar nos postos Mobi.e?
O mennekes tem uma vantagem sobre o de 3 pinos pois nao tem o sabonete pendurado e torna-se mais pratico.
Em contrapartida os de 3 pinos com o "sabonete" leia-se EVSE tem a vantagem de se poder ligar a qualquer tomada que suporte 16 amp com um adaptador.
O ideal ...ter os dois cabos.
Cumprimentos
jfreire
Data de fabrico: 0- 4-2018
Capacidade bateria: 115 Ah - 12 Barras
Mensagem por jfreire » 06 set 2013, 18:52
Parece-me essencial ter dois cabos.
Há muitos postos em que apenas um dos pontos funciona, e há muitos postos mistos, e nunca se sabe qual deles está bom!
Por exemplo, no posto de Torres Vedras na Várzea, só o do "sabonete" funciona, o outro aborta o carregamento passado 2 segundos.
ruimegas Escreveu:
prgc Escreveu: O ideal ...ter os dois cabos.
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 06 set 2013, 19:23
Se tivesse os dois cabos, eu preferiria usar o com o EVSE, para não correr o risco de ficar com o cabo agarrado ao posto.
galt
Data de fabrico: 26 mar 2012
Mensagem por galt » 07 set 2013, 12:38
esse problema já foi resolvido.
Em breve os postos terão apenas portas do tipo menekes.
lmlr
Mensagem por lmlr » 07 set 2013, 21:53
Eu, tenho EVSE de 10A, de 15A e mennekes, e levo todos que sempre.
prgc
Mensagem por prgc » 10 set 2013, 17:39
O cabo está a em vinha d'alho... Mas creio que vai ficar bem temperado! :lol:
