Mensagem
por cfvp » 27 jul 2023, 14:16
No facebook o dono do carro disse que também nunca fez uma carga rápida.
No meu caso, no trajecto trabalho-casa, tenho uma parte que é a subir, bastante íngreme, ou seja, acabo por puxar bastante a subir e regenerar muito a descer. Até agora não tive problemas, mas só fiz 19mil kms.
Mensagem
por civic » 27 jul 2023, 14:28
cfvp Escreveu: ↑27 jul 2023, 14:16
Mas estás com problemas de fazer uma subidita? O meu faz 2X por semana Viseu/Aveiro/Viseu pela IP5/A25 e vai com 140 000 kms sem problemas...
Acho muito estranho esse diagnostico, ainda por cima com esse alarme apenas.
159 000Km's
70 000Km's
Mensagem
por cfvp » 27 jul 2023, 15:09
civic Escreveu: ↑27 jul 2023, 14:28
Não, aqui tudo tranquilo. Estava só a dizer que regularmente puxo pelo carro, por ter que subir uma subida bastante íngreme e depois regenero ao máximo a descer (costumo recuperar 1% no final). Como na Madeira tem muitas subidas e descidas era só para dizer que também tenho feito um percurso do género e até agora não tive problemas.
Mensagem
por civic » 27 jul 2023, 20:27
MRider Escreveu: ↑27 jul 2023, 18:36
Utilizador particular... Uso " normal" segundo o dono mas com médias " altas " e poucos km de estimativa no CB indica uso " intensivo"
Curiosidade na Nissan disseram lhe ( ao dono ) para não andar em eco pois assim não esforça o carro....
Olha que eu tenho essa ideia de que o modo eco esforça mais o pack, pois em termos de acelerador apenas muda a posição de entrega de potência (tens que calcar mais) e regenera muito mais, vejo o carro a puxar mais pela bateria para os consumos e menos para a sua proteção.
Sempre pensei assim, mas posso estar errado.
159 000Km's
70 000Km's
Mensagem
por cfvp » 27 jul 2023, 22:06
Estamos a falar de que valores de médias?
Mensagem
por Nonnus » 28 jul 2023, 01:41
cfvp Escreveu: ↑25 jul 2023, 15:07
Pois é isso, ninguém sabe ao certo o que se passa e já estão a tirar conclusões precipitadas.
Se calhar não estávamos
Há sempre uns mais optimistas e uns mais pessimistas. Dado o que tem sido reportado por tantos donos de Leafs, neste momento é mais certo o problema ser as células inchadas do que apenas erros que se resolvem com limpeza com o Leafspy, ou substituição da bateria de 12V. É o que é.
Mensagem
por civic » 28 jul 2023, 10:18
MRider Escreveu: ↑27 jul 2023, 21:35
Não faz sentido nenhum.
Quer dizer que o " eco " é " sport " ??
em lado nenhum do que eu disse faz parecer o ECO com sport, o ECO muda o acelerador em termos de sensibilidade apenas, e aumenta em muito a regeneração, o que em aceleração pode não mudar nada e em regeneração aumenta muito a forma como trava com o motor, ou seja, neste modo é normal a bateria aquecer mais.
159 000Km's
70 000Km's
Mensagem
por civic » 28 jul 2023, 10:20
Nonnus Escreveu: ↑28 jul 2023, 01:41
O que eu acho estranho é esse alarme genérico não é o que tem sido relatado por outros utilizadores do LEAF, em que quando dá erro de isolamento o erro é diferente desse.
159 000Km's
70 000Km's
Mensagem
por cfvp » 28 jul 2023, 11:50
Mais um caso apareceu no facebook. Mas neste o carro levou muita porrada, a imagem do Leafspy demonstra um abuso muito grande (1395QC; 55.76% Hx). Ainda assim durou 209mil km aparentemente.
Mensagem
por civic » 28 jul 2023, 13:01
cfvp Escreveu: ↑28 jul 2023, 11:50
ESte é um caso positivo para um carro como o LEAF, na minha opinião.
159 000Km's
70 000Km's
This board uses cookies to give you the best and most relevant experience. In order to use this board it means that you need accept the policy.
You can find out more about the cookies used on this board by clicking the "Policies" link at the bottom of the page.
[ I accept ]
