Mensagem
por BrunoAlves » 02 jul 2022, 00:09
rjspedition Escreveu: ↑01 jul 2022, 23:52
A tomada está a ser alimentada com uma "repicagem" ao interruptor duplo que está ao lado?
Se sim, é provável que esteja "pendurado" num disjuntor de iluminação, 1,5mm2, 10A.
Nem tinha reparado nessa ligação. De certeza que está pendurado na iluminação
Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber,
chamem-me!!!
Mensagem
por cfvp » 02 jul 2022, 00:29
frankesousa Escreveu: ↑01 jul 2022, 23:31
O quadro que mostra tem logo um erro com o diferencial de 300mA para tomadas, devia ser de 30mA de sensibilidade.
Efetivamente nesse quadro não parece ter nenhuma ligação à garagem.
É "desligar tudo" e ver se continua com "power" na garagem para não haver duvidas.
O apartamento não tem eletricidade e o arrumo também não parece ter. Isso dos 300mA é grave?
Pois um amigo já tinha comentado algo do género. Ou seja, se for o caso, teria que mudar a cablagem toda e o disjuntor? Por acaso o fio a mim parece ser 2.5mm, olhando para a grossura do cabo, mas isso não quer dizer muito.
BrunoAlves Escreveu: ↑02 jul 2022, 00:09
Para mudar isso é complicado?
Mensagem
por BrunoAlves » 02 jul 2022, 00:46
Pode ser ou não complicado, dependendo do diâmetro da tubagem que vier do apartamento e da idade do prédio. É muita distância vertical?
Posso dizer-te que quando fiz as ligações na minha garagem pensei em usar a tubagem de uma tomada para passar fios de maior secção (puxava os fios existentes e aproveitava logo para "rebocar" os novos). O fio actual não se mexe. Ponto. A tubagem é muito pequena e o fio já "acamou" nas curvas existentes (e não é de descurar a possibilidade de haver uma tubagem partida e o fio ter ficado fossilizado no cimento
), pura e simplesmente não se mexe.
Tive de passar o fio por calhas
chamem-me!!!
Mensagem
por cfvp » 02 jul 2022, 01:19
BrunoAlves Escreveu: ↑02 jul 2022, 00:46
A garagem fica no -1 e o apartamento no 1.
Hmn ok.
Então achas que vou ter que mudar a cablagem?
Fitz
Mensagem
por Fitz » 02 jul 2022, 17:31
Peço desculpa aproveitar este tópico para tirar uma dúvida.
Alguém me pode dizer o tipo/dimensão do cabo eléctrico necessário na ligação entre o quadro e uma tomada eléctrica da legrand green up? E é viável, em termos técnicos e monetários, uma instalação com uma distância 50-100 metros?
Mensagem
por frankesousa » 03 jul 2022, 10:23
cfvp Escreveu: ↑02 jul 2022, 00:29
Basicamente "só" os 30mA garantem que se alguém (criança ou adulto) meter as mãos na fase (numa tomada) o diferencial dispara antes de "aleijar a sério".
Eu mudava esse diferencial para 30mA para estar descansado.
Mensagem
por cfvp » 03 jul 2022, 10:29
frankesousa Escreveu: ↑03 jul 2022, 10:23
Certo. Este valor deve ter vindo a ser reduzido ao longo dos anos, porque no apartamento onde estou agora, que é mais antigo, o diferencial é 500mA.
Mensagem
por frankesousa » 03 jul 2022, 12:38
cfvp Escreveu: ↑03 jul 2022, 10:29
Antigamente era só para homens, agora é tudo umas flores de estufa
Agora sem brincadeira, 30mA é regra para circuitos de tomadas (ou seja acessíveis normalmente a mãos de pessoas)
Mensagem
por cfvp » 03 jul 2022, 17:20
Na quarta vou rever a situação com um amigo que é engenheiro eletrotécnico. Vamos lá ver. Mas vamos supor que a instalação não estava adequada. Quanto ficaria +- colocar uma instalação em condições ligada ao apartamento?
Obrigado.
Mensagem
por BrunoAlves » 03 jul 2022, 18:16
Depende se tens ou não condições para usar a tubagem existente. Se sim, uns 20m-40m de fio devem ser suficientes, mais tomada e disjuntor, diria que uns 150-200€+MO devem ser suficientes.
Se não puderes usar a tubagem existente, pode nem ser possível sequer. A maioria dos prédios não tem a coluna montante facilmente acessível das fracções, outras formas de passar o fio implica sempre calhas pelas partes comuns ou calha exterior, normalmente isso não é bem aceite nos condomínios. O meu prédio é de 2003 e, se não tivesse já fio de 6mm2 até à garagem, não havia forma de o fazer.
chamem-me!!!
This board uses cookies to give you the best and most relevant experience. In order to use this board it means that you need accept the policy.
You can find out more about the cookies used on this board by clicking the "Policies" link at the bottom of the page.
[ I accept ]
