Cabos eletricos danificados
- vitocril
- Data de fabrico: 01 set 2015
- Capacidade bateria: 42,3 Ah
Bom dia, hoje cheguei ao carro e vi bocados de fios por baixo da traseira, durante a noite algum bicho / animal andou entretido.
- vitocril
Re: Cabos eletricos danificados
Acho que o cabo já está identificado, onde liga?
Este é o cabo danificado, liga entre dois componentes que não sei o que são. Posso desconectar para alguém tentar refazer?
- Anexos
- IMG_20220105_105010 (Small).jpg (40.53 KiB) Visto 20755 vezes
- IMG_20220105_105005 (Small).jpg (31.28 KiB) Visto 20755 vezes
- IMG_20220105_104010 (Small).jpg (39.17 KiB) Visto 20755 vezes
- IMG_20220105_103959 (Small).jpg (42.46 KiB) Visto 20755 vezes
- IMG_20220105_103935 (Small).jpg (30.89 KiB) Visto 20755 vezes
Grande chatice
Se os conectores estão bons diria que é fácil recuperar esse cabo, mesmo isolamento e essa protecção em tubo ondulado
- vitocril
Obrigado Bruno, estou á espera que a marca identifique e forneça o preço, até agora não conseguiram identificar o cabo com todos os restos e fotos dos componentes que ele liga
- vitocril
Confirmo Bruno cablagens elétricas reconstruídas, montadas e a funcionar.
Após muito tempo a Santoral Peugeot, informa que a calagem é fornecida apenas com o Modulo e com um valor de mais de 1000 E + IVA, a sonda de velocidade / ABS cerca de 234€ + IVA e que não tem em stock nem previsão para entregas
- vitocril
Obrigado Bruno, foi reconstruído por alguém que se ofereceu para o fazer.
Acho que para já o assunto está ultrapassado e a viatura a circular sem mencionar nenhum tipo de erro.
De salientar que a bateria de 12V foi desligada e só voltou a ser ligada apos todas as ligações terem sido revistas.
posso ainda informar que para alem dos recondicionamentos, também tive apoio (á distancia) de elementos da EVolution-Service & Battery Center.
De qualquer maneira quero deixar o meu sincero agradecimento a todos os que colaboraram par se ultrapassar a situação.
- Data de fabrico: 10 out 2021
- Capacidade bateria: 39KWh
Ao meu sogro aconteceu parecido... num C3 de 2007.
Foi de reboque e 1500€ depois estava novamente novo!!
Imagino o susto!!
Ainda existem pessoas boas e prontas a ajudar!!
Imagino o susto!!
Hyundai Kauai
Dá mecha nisso!
Dá mecha nisso!
- vitocril
Pois, segundo o representante, esse valor seria só para começar nas o pior é que nem estimativas de prazos se atreveram a dar por não terem material.
