Para mim é muito simples. Se não gosto do preço/estrutura de preços/etc faço o seguinte: não carrego nesse posto. Limitar a liberdade tarifária dos OPC não faz sentido num mercado livre.
Esta taxa inicial com crédito é basicamente um consumo mínimo. Não vejo nada de mal nisso, nem o caso indicado me parece exagerado. Teria de ser um OPC muito parvo para colocar 1€/min ou 40€/25min... em vez de prejudicar o UVE (que não iria carregar lá) iria prejudicar-se apenas a si, pela péssima imagem que iria colocar no mercado.
A Miio não contempla estas situações. Ótimo, excelente, mais uma ótima razão para escolherem a Miio. Lá está, é o mercado.
Claro, até porque temos uma rede enorme para nos darmos a esse luxo. Bem, pelo menos nalguns sítios já podemos escolher, mas não em todos. De qualquer forma, isto só complica, não simplifica. Agora temos que andar à caça dos postos "adequados" ao nosso carro, já não bastava as complicações todas que já existem, com preços por minuto, que temos que contemplar a potência de carregamento do nosso carro, e isto é só no OPC.
Exato é um consumo mínimo. Incentiva o UVE a ficar 25min, mesmo que não precise. Ou seja, acaba por ser anti-rotatividade do posto, que, ironicamente, é uma crítica que já vi fazerem quando se fala em preços por kWh, mas aqui é espetacular.mjr Escreveu: ↑03 jun 2021, 22:36Esta taxa inicial com crédito é basicamente um consumo mínimo. Não vejo nada de mal nisso, nem o caso indicado me parece exagerado. Teria de ser um OPC muito parvo para colocar 1€/min ou 40€/25min... em vez de prejudicar o UVE (que não iria carregar lá) iria prejudicar-se apenas a si, pela péssima imagem que iria colocar no mercado.
Não percebeste. Por isto aparentemente ser uma novidade, a miio não faz a simulação corretamente e dá valores exorbitantes. Portanto mais um "prego" que a miio vai ter que pôr nas simulações para cobrir estes casos.
- Capacidade bateria: Lisboa
Defender o modelo português, colar os OPC a um mercado livre e concluir com o mercado a funcionar?mjr Escreveu: ↑03 jun 2021, 22:36Para mim é muito simples. Se não gosto do preço/estrutura de preços/etc faço o seguinte: não carrego nesse posto. Limitar a liberdade tarifária dos OPC não faz sentido num mercado livre.
Ah não? Pois não, mas limitar um agente económico, o mesmo OPC, na escolha do fornecedor, na aquisição e gestão de clientes e obrigando-o a vender minutos em vez de energia, faz sentido num mercado livre?cfvp Escreveu: ↑03 jun 2021, 22:58Claro, até porque temos uma rede enorme para nos darmos a esse luxo. Bem, pelo menos nalguns sítios já podemos escolher, mas não em todos. De qualquer forma, isto só complica, não simplifica. Agora temos que andar à caça dos postos "adequados" ao nosso carro, já não bastava as complicações todas que já existem, com preços por minuto, que temos que contemplar a potência de carregamento do nosso carro, e isto é só no OPC.
- frankesousa
O maior problema que vejo nesse posto é simplesmente o preço por min mais elevado que o normal (0.12€/min). de resto o "consumo mínimo" de 20 ou 25 min não me parece o fim do mundo.
Por acaso tendo "consumo mínimo" estava a espera de um valor inferior no calculo €/min.
Digamos que eles afinam para um "consumo mínimo" de 20min a 0.07€/min por exemplo, abaixo do "normal". Continuavam a achar caro e errado?
Eu acho bem melhor que cobrar uma taxa de activação sem razão.
Digamos que é mesmo como um consumo mínimo, é bem melhor beber 2 cervejas grátis pelo preço da entrada no bar do que pagar um valor pelo bilhete só para entrar e depois pagar as 2 cervejas a parte não? Para quem vai consumir mesmo fica mais barato o consumo mínimo!
(Achei piada usar esta metáfora quando nem bebo cerveja e nunca fui a bares e cenas de consumos mínimos, posso agora faze-lo em postos de carga rápida
Ninguém obriga os OPC a cobrarem minutos ou energia, eles escolhem livremente como vender o seu serviço. E sim, há livre concorrência entre OPCs, gostava que alguém me explicasse o que tem a ver o facto de os OPC não poderem vender a energia de isso limitar a sua escolha de ao nível do que podem cobrar. Há livre concorrência entre OPCs tal como há entre CEMEs. Os OPCs e os CEMEs não concorrem entre si, é verdade, mas o serviço que vendem é diferente, uns vendem energia e os outros vendem o uso de um equipamento e ocupação de um espaço.
Se carregar 25min é um uso longo num PCN, eu vou ali e já venho... Acho que está a faltar alguma razoabilidade nos argumentos!
E claro que temos que "andar à caça dos postos adequados", tal como o fazemos no supermercado, alguns ainda fazem nos combustíveis, e até na escolha no barbeiro, enfim... nem sei o que é que tem o modelo a ver com isto, qualquer coisa que não concordam parece que é sempre o modelo, quando são apenas escolhas livres de agentes dos mercado.
EDIT- a minha visão é exatamente a do frankensousa. Um consumo mínimo é mais simples e vantajoso para mim como UVE do que uma taxa de ativação, num uso razoável do posto. Se é para carregar 1 ou 2 kW.h então mais vale nem meter à carga...
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Dou-te um exemplo muito simples que já várias vezes aqui foi explanado e que teimas em não querer ver.
O OPC até é dono do espaço onde tem os postos de carregamento e tem uma produção fotovoltaica de autoconsumo no telhado.
Podia e devia poder aproveitar essa vantagem para formatar o seu preço, ser verdadeiramente competitivo (e a ganhar muito dinheiro)
Pensava que as pessoas queriam rotatividade nos postos, especialmente em PCRs. Com este tipo de práticas vai-se incentivar o contrário... Além de que não tem nenhuma vantagem para UVE, só desvantagens. Teria vantagem para o UVE se o preço fosse inferior, o que não é o caso.frankesousa Escreveu: ↑04 jun 2021, 10:09O maior problema que vejo nesse posto é simplesmente o preço por min mais elevado que o normal (0.12€/min). de resto o "consumo mínimo" de 20 ou 25 min não me parece o fim do mundo.
Nesse caso já fazia mais sentido porque promovia as pessoas a não ficarem mais dos 25min. Por outro lado continuaria a incentivar ficar os 25min, mesmo que não precisem, ou seja, desincentiva a rotatividade dos postos. O ideal, na minha opinião, é como faz a prio em alguns sítios, com um valor mais baixo até 30min e depois cobra mais caro. Assim não se incentiva a pessoa a ficar os 30min e desincentiva a ficar mais também.frankesousa Escreveu: ↑04 jun 2021, 10:09Digamos que eles afinam para um "consumo mínimo" de 20min a 0.07€/min por exemplo, abaixo do "normal". Continuavam a achar caro e errado?
Nesse caso dos bares não tens já um sistema complexo por trás, com OPC, CEME, Mobi.e, pagamento por minuto ou kWh tanto no OPC como CEME, com tarifa em vazio e fora de vazio, mais taxas e impostos. Por isso é que precisamos da miio para simular, acho que não existe nenhuma "miio" para baresfrankesousa Escreveu: ↑04 jun 2021, 10:09Digamos que é mesmo como um consumo mínimo, é bem melhor beber 2 cervejas grátis pelo preço da entrada no bar do que pagar um valor pelo bilhete só para entrar e depois pagar as 2 cervejas a parte não? Para quem vai consumir mesmo fica mais barato o consumo mínimo!
(Achei piada usar esta metáfora quando nem bebo cerveja e nunca fui a bares e cenas de consumos mínimos, posso agora faze-lo em postos de carga rápida![]()
Essa diferenciação de um vende o uso do equipamento e outro energia só existe porque quiseram separar as entidades. Se fosse a mesma entidade não sei se teriamos tantos OPCs a fornecer carregamentos ao minuto, especialmente em PCNs.mjr Escreveu: ↑04 jun 2021, 10:17Ninguém obriga os OPC a cobrarem minutos ou energia, eles escolhem livremente como vender o seu serviço. E sim, há livre concorrência entre OPCs, gostava que alguém me explicasse o que tem a ver o facto de os OPC não poderem vender a energia de isso limitar a sua escolha de ao nível do que podem cobrar. Há livre concorrência entre OPCs tal como há entre CEMEs. Os OPCs e os CEMEs não concorrem entre si, é verdade, mas o serviço que vendem é diferente, uns vendem energia e os outros vendem o uso de um equipamento e ocupação de um espaço.
É engraçado quererem falar da liberdade dos OPCs quando os forçam a usar um modelo em particular. É mesmo engraçado.
Mas isto nem é num PCN, é um PCR! E sim é normal alguém só precisar de usar o PCR por 10 ou 20 minutos e não os 25. De qualquer maneira, num PCN de 22kW ainda são 5.5kWh só 15min, a pessoa é obrigada a usar os 25min se não quer/precisa?
A diferença dos combustíveis é que os preços não variam assim tanto e há muito mais oferta. Com os supermercados é a mesma coisa. Neste momento se quiser carregar um Leaf em PCN estou lixado, provavelmente vou pagar um balúrdio. A alternativa é usar "forçosamente" PCRs e, com sorte, não ter rapidgate. No fim da viagem há-de ficar uma conta bonita.mjr Escreveu: ↑04 jun 2021, 10:17E claro que temos que "andar à caça dos postos adequados", tal como o fazemos no supermercado, alguns ainda fazem nos combustíveis, e até na escolha no barbeiro, enfim... nem sei o que é que tem o modelo a ver com isto, qualquer coisa que não concordam parece que é sempre o modelo, quando são apenas escolhas livres de agentes dos mercado.
O ideal é nem ter consumo mínimo, nem sei para que é isso. Já não basta ser por minuto ou kWh, ainda tem que complicar mais. Também há consumo mínimo nas bombas de gasolina?
- frankesousa
Estou a ver mal a coisa ou isto é um supermercado?
Se é, então é mais que óbvio (para mim pelo menos) que quem investiu no posto tem muita vontade que o cliente passe lá 30 min ou mais de cada vez que vai.
E se é para ligar 5 min se calhar nem querem lá ninguém.
Não me parece que seja um posto que queiram rotatividade de 5 min porque isso quer dizer que não se fez grandes compras!
Não acho a ideia totalmente descabida. Eu com um carro de 28kWh a média de tempo que faço num PCR anda a volta dos 15 minutos, talvez para mim não faça sentido, já para uma pessoa com um carro com uma bateria maior talvez faça.
Acho que estão a baralhar as coisas. Uma coisa é a prestação de um serviço com consumo mínimo, que neste caso é de 25 minutos (tempo que o OPC decidiu por algum motivo), o UVE se quiser usa, se não quiser, não usa os 25 minutos, sabendo que vai desperdiçar dinheiro. Outra coisa é o preço. Este OPC decidiu que o preço seria o mesmo, não dando qualquer beneficio, mas poderia fazê-lo.
Também compreendo quando dizem que os 25 minutos prejudica a rotatividade, mas o OPC chegou aos 25 minutos nestes postos em específicos se calhar porque não tem a rotatividade pretendida. Se tiver uma média de tempo de 10 / 15 minutos por carregamento em 3 ou 4 carregamentos por dia, nunca mais tem retorno do investimento, assim é uma maneira de fazer com que o cliente esteja mais tempo a carregar.
- alexmol
- Proprietário Tesla
Para mim a questão é que noutros PCR no Auchan a tarifa OPC fica entre 9 e 12 cêntimos por kWh.
Neste caso se fizerem a conversão para os primeiros 25 minutos a tarifa OPC fica a 16 cêntimos por kWh para quem carregar a 45kW.
