Mostrador de erro no painel de controle permanente
Re: Mostrador de erro no painel de controle permanente
Mensagem por mjr » 07 ago 2018, 18:16
U1266 -> Malfunction is detected between the AV control unit and TCU. -> Check the connection between the AV control unit and TCU.
P33D4 -> When the battery charge lowers. (The internal resistance of the battery increases.) -> When this DTC is detected, replace Li-ion battery
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 08 ago 2018, 02:02
Primeiro erro deve-se a algum cabo que ficou desconectado aquando da remoção do rádio. Amanhã vou voltar a retirá-lo e ver o que falta ligar.
O outro erro deve - se ao sistema de climatização, que está alterado para não ter aquecimento do líquido de sofagem nos meses de calor, mantendo assim a autonomia mesmo com o AC ligado.
Por último o erro da bateria é basicamente o carro a passar a certidão de óbito ao pack! Mas agora estou apostado em chegar aos 200k! Será que vão aparecer mais luzinhas no painel até lá?
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 08 ago 2018, 08:44
Naã...
Quase que juraria que não ficou nenhum cabo desligado aquando da remoção do rádio. Aquilo é só uma ficha, não tem muito por onde enganar.
A alteração ao sistema de climatização não dava qualquer erro no meu. Aquilo só tinha umas resistências para enganar o carro na leitura da temperatura exterior.
Mas sim, convém verificar essas ligações.
Com quantos km está agora?
sparrow
Data de fabrico: 01 mar 2013
Mensagem por sparrow » 08 ago 2018, 14:11
eu não tenho o LEAF Spy pro... só a versão grátis por isso não consigo ler erros.
mas tenho também a alteração para desligar a resistência da sofagem e não me acende nenhuma luz.
quantos kms falta para os 200k? a mim ainda falta 110k! :lol:
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 08 ago 2018, 23:12
Faltam 16k!
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 05 mar 2021, 21:05
Confirmado, todas as fichas estão ligadas...
Mais alguém teve este erro da TCU?
