ID 3
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por Nerusonu » 15 out 2020, 00:27
pbaptista Escreveu:
15 out 2020, 00:07
Nerusonu Escreveu:
14 out 2020, 22:54
pbaptista Escreveu:
14 out 2020, 21:51
Acabei de formalizar a encomenda do ID3 de 77 kw, prazo de entrega 3 meses.
3 meses parece-me um pouco optimista... Esperemos que seja mesmo
Não sei, o de 77kw não tem tido muita publicidade, tem a limitação de ser 4 lugares por isso acredito que não haja para já muitas encomendas desta versão.
Acredito que a VW vai produzir em massa o ID3, está a fazer grandes mudanças em várias fabricas para produzirem só o ID3. O facto de ter conseguido um desconto de 2% sobre o preço base, partilhado pela marca e pelo concessionário faz-me pensar que as encomendas estão abaixo do esperado e da capacidade de produção.
Mas como já referi só quero o carro em Janeiro, este ano o subsidio do fundo ambiental chegou a Agosto, por isso espero ser contemplado em 2021, vamos aguardar pela portaria do ministério.
O meu Passat tem a inspecção e o respectivo IUC em Abril, mas vou já colocá-lo à venda, se conseguir vender antes significa que consegui um valor de retoma melhor.
As informações que tenho é que o de 77 e 45 só chegarão em 2021, o que tu queres logo de inicio, o de 45 ainda está por definir. Tem a publicidade de todos os id3 não 1st, pouca ou nenhuma para já excepto a referência aos 550km na publicidade da TV(que é os da versão de 77kwh).
Tu pelo que percebo encomendaste o Tour que é um dos chamados "fast Lane", versões pré configuradas que serão os próximos(todos os fast Lane) a ser entregues a seguir aos 1st
pbaptista
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por pbaptista » 15 out 2020, 00:34
Nerusonu Escreveu:
15 out 2020, 00:27
Correcto, as únicas opções era a cor, jantes e uns frisos no exterior.
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por Nonnus » 15 out 2020, 10:20
Nerusonu Escreveu:
14 out 2020, 20:26
Nonnus Escreveu:
14 out 2020, 11:16
Nerusonu Escreveu:
14 out 2020, 09:50
Olha os Efacec a bombar a 50kW. Uma viagem tão grande, será que os travões vão incendiar? :think:
Pelo menos na viagem de ida chegou lá inteiro... Já não é mau
E na volta também chegou inteiro. :pray: Deve ser do clima 8-)
No final do video ele faz um resumo, chega a comparar o ID3 com o Ioniq.
Data de fabrico: 27 mar 2018
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por pemifer » 15 out 2020, 15:13
ruramos Escreveu:
13 out 2020, 16:37
A sério?
Cada vez parece mais que todos os componentes do carro são do mais barato possível...
Esperemos que seja um caso esporádico!
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por Nonnus » 15 out 2020, 15:51
pemifer Escreveu:
15 out 2020, 15:13
Achas? Não, isto acontece em todos o carros e de forma muito regular. Então não conduzimos todos da forma que se vê no vídeo? O bjorn é que editou o vídeo, porque na realidade teve de usar 7 carros para fazer os 2000km. 5 deles começaram arder e 2 chegaram mesmo explodir de tão fraco que o carro é.
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por pemifer » 15 out 2020, 15:54
Nonnus Escreveu:
15 out 2020, 15:51
pemifer Escreveu:
15 out 2020, 15:13
A sério?
Estou incrédulo!
Não é que não acredite em ti, mas vai aparecer quem não acredite, qual é a tua fonte de informação?
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por BrunoAlves » 16 out 2020, 23:52
Para colocar em perspectiva alguns problemas de controlo de qualidade que normalmente se apontam a "outras marcas"
Bem sei que isto é um episódio sem qualquer representatividade, mas tem sido engraçado de assistir às discussões :mrgreen:
Nerusonu
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por Nerusonu » 17 out 2020, 10:19
Sei que não é a primeira vez que acontece num VW, mas é uma raridade.
Arad79
Data de fabrico: 14 jun 2017
Capacidade bateria: 94Ah
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por Arad79 » 17 out 2020, 12:42
Há uns anos aconteceu uma situação semelhante nos Megane III. Algumas unidades com estofos parcialmente em pele traziam o forro da porta do pendura em tecido.
Falhas de produção na acontecem, mas para chegar assim ao cliente muita gente não fez bem o seu trabalho.
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: ID 3 (1st)
Mensagem por FullElectric » 17 out 2020, 12:43
Pelo menos veio com as 4 rodas...
muito mau num construtor que apregoa qualidade acima da média... e não sendo um caso isolado ainda é mais grave
Voltar para “Id3”
