Simulador de Viagem
- Data de fabrico: 31 jan 2020
- Capacidade bateria: 54,99
Simulador de Viagem
Bom dia.
Gostaria de saber a vosso opinião sobre o melhor simulador para uma viagem maior. Comecei por usar o ABRP mas não sei se será o mais preciso.
Qual a vossa opinião?
- frankesousa
Re: Simulador de Viagem
na minha opinião o ABRP é de longe o mais preciso e fiável.
Para carros conhecidos claro, se tentar um ID3 ou assim os dados ainda não são muitos e não deve ser tão preciso.
No meu leaf 30 aquilo funciona assustadoramente bem, parece magia. normalmente acerta mesmo na % correta na chegada.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
O ABRP é muito útil, mas no meu caso (Leaf 30kWh) é um bocado pessimista e nunca acerta. Chego sempre com mais % do que o ABRP diz e até costumo por menos degradação da bateria do que o LeafSpy indica.
Eu nunca utilizei o ABRP!
Sempre achei demasiado complexo e demasiado automático.
Houve alturas, não sei hoje em dia, em que faltavam postos.
Eu uso o https://www.plugshare.com/.
Estipulo uma autonomia máxima adequada aos conhecimentos que já tenho do carro e da minha condução e a partir daí é canja!
Depois exporto para o Google Maps e no Google Maps mando para o meu telemóvel!
Para mim é a melhor maneira de planear uma viagem!
Estão aqui vários exemplos feitos por mim, é tão fácil, simples e rápido que até faço vídeos quando me perguntam!
Nos dois primeiros vou falando enquanto planeio, os outros só têm o planeamento, sem som.
A questão do ABRP é que diz que tenho que parar 4 vezes do porto ao Algarve num Leaf de 40 de Janeiro de 2020. e com velocidades limitadas. Não será muito?
Vê o DB do Leaf de 40 do mjr. Ele já fez essa viagem.
Aí o problema não é do simulador, é mesmo o requisito da viagem e as limitações do carro em relação ao carregamento.
O ABRP tem em consideração a velocidade de carregamento com o SOC, por isso é que te calcula carregamentos relativamente curtos: é mais rápido parar mais vezes e carregar em SOC mais baixos do que ficar a carregar até 90-100% e poupar uma paragem por exemplo.
De qualquer forma fiz uma simulação Porto-Albufeira e a mim dá-me 5 paragens. Olhando para os tempos previstos não creio que o ABRP esteja a considerar o efeito rapidgate, estima sempre menos de 30min para ~~10-65% o que me parece demasiado simpático.
Tens aqui o relato do mjr com uma viagem semelhante e bem "espremida". Dá para fazer Porto-Santarém (o ABRP manda parar em Pombal com 12%
viewtopic.php?f=84&t=7070&start=130#p109299
O truque é fazer render a primeira carga porque, a partir daí, entra o rapidgate e as paragens são logo mais demoradas.
Mas o rapidgate não tinha sido corrigido com uma atualização de software?BrunoAlves Escreveu: ↑13 out 2020, 11:29Aí o problema não é do simulador, é mesmo o requisito da viagem e as limitações do carro em relação ao carregamento.
Tens aqui o relato do mjr com uma viagem semelhante e bem "espremida". Dá para fazer Porto-Santarém (o ABRP manda parar em Pombal com 12%)
Foi suavizado. No inicio era mais agressivo depois do update ficou mais amigo, mas ele ainda lá esta.
Ok. Muito Obrigado.
