Data de fabrico: 15 mar 2016
Mensagem por rimsilva » 12 out 2020, 11:27
alexmol Escreveu:
09 out 2020, 22:08
Mais alguém viu preços EDP nos postos concessionados ?
Que se passa com a EDP? Concorreram aos lotes mas não querem cobrar ? :D
O exemplo que referi no dia 5 de Setembro, é um posto da rede piloto.
O que parece é que a EDP funciona ao bom estilo dos organismos publicos, os ultimos a afixar preços, a cobrar, etc...
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 12 out 2020, 17:07
t3lmo Escreveu:
10 out 2020, 00:47
A EDP ainda não tomou posse de nenhum dos seus postos concessionados.
Quando tal acontecer passam a ter o identificação de rede ***-9*** o que ainda não aconteceu.
Os 1ºs postos EDP aceites da concessão já com as novas tarifas (0,020€/min) são: MRA-90001, SAT-90001 e VLR-90001
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
zeuz
Mensagem por zeuz » 12 out 2020, 17:35
t3lmo Escreveu:
12 out 2020, 17:07
t3lmo Escreveu:
10 out 2020, 00:47
Não consegui encontrar os postos na App Miio ... também não consegui no Google Maps ... alguém conseguiu localizar estes postos num mapa ?
t3lmo
Mensagem por t3lmo » 12 out 2020, 17:53
Estão no mapa MOBI.E, Electromaps e brevemente na miio com os novos códigos (acessíveis pelos antigos ainda).
https://www.electromaps.com/mapa/p/108671
https://www.electromaps.com/mapa/p/108668
https://www.electromaps.com/mapa/p/108644
zeuz
Mensagem por zeuz » 12 out 2020, 20:16
t3lmo Escreveu:
12 out 2020, 17:53
Pois, procurei pelos novos códigos e é claro que não os encontrava... :oops: ...bem que estava a achar estranho não os conseguir localizar na Miio !
MRA = Moura ( bom para uma visita ao Alqueva! )
STA = Sátão
VLR = Vila de Rei ( mesmo em frente à Biblioteca Municipal )
zeuz
Mensagem por zeuz » 12 out 2020, 22:43
alexmol Escreveu:
11 out 2020, 08:28
O posto que referes não faz parte dos lotes concessionados, foi construído pela própria edp, pelo que esta pode definir o preço que quiser de forma independente.
OK, agora entendi! :)
Na altura aproveitei uma das funcionalidades da App e reportei à Miio o que vi ( perdi a foto que tirei ) e eis a resposta :
Este email é relativo ao comentário ("Valor reportado no carregador diferente do valor reportado pela App! Qual o correcto?!") que submeteu no posto de carregamento ARL-00003.
A seguinte mensagem dá-lhe mais informações:
Caro utilizador, Agradecemos o seu comentário, a aplicação Miio obtém os preços diretamente da Mobi.e, sendo o preço fornecido pela Mobi.e o que conta para faturação no final do mês. Caso a informação afixada no posto seja diferente, poderá contactar o operador do posto e informá-lo sobre esse problema pois estão a comunicar o preço errado ou ainda não informaram a entidade gestora (Mobi.e) da sua alteração, pode encontrar os contactos do operador do posto na Tab "Contactos". Esperamos ter ajudado, Obrigado por fazer parte da comunidade miio, Boas viagens elétricas!
Obrigado,
Equipa Miio
Portanto, o que conta é o preço reportado pela Mobi.e e de facto o valor que foi cobrado pela componente OPC foi 0,000€ !
Screenshot from 2020-10-12 22-36-33.png (17.56 KiB) Visto 3091 vezes
Para quem pode definir o preço à sua vontade, estão um bocado despreocupados em rentabilizar o investimento... a não ser que o posto tenha sido financiado pela pousada, mas nesse caso não faz sentido no posto terem valores para o seu uso... :think:
Gameiro101
Data de fabrico: 01 fev 2016
Capacidade bateria: 30 KW
Mensagem por Gameiro101 » 13 out 2020, 12:28
A Tesla vai começar a cobrar os carregamentos nos SuC, a cerca de 0.30€/kwh, contornando a Mobi-e, será que vai durar muito tempo, ou irão ter problemas?
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 13 out 2020, 12:38
Sinceramente isto anda uma confusão enorme.
Problemas este mês:
situação 1: Carrego a 6 de Setembro num PCR da EDPC que mudou tarifário a 7 de Setembro de kwh para tempo e é-me cobrado por tempo. (Situaão reportada ao CEME que a reportou à Mobie. Então quando for tarifários alterados diariamente como vai ser
Situação 2: Altero tarifário antes de acabar o mês só entra em vigor a meio do mês mais uma vez por situações ligadas à Mobi.e e não a o CEME...Então a Mobie está para colaborar ou para prejudicar os CEMES?
Pelo que vejo penso que é tudo menos um parceiro positivo.
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 13 out 2020, 12:39
Se a Tesla tiver problemas faz como o Continente, é só perguntar aos advogados da Sonae como fizeram :D
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 13 out 2020, 12:39
Gameiro101 Escreveu:
13 out 2020, 12:28
Na teoria é a solução ideal, uma rede privada potente, barata, e cobrada ao kWh (batatas ao kilo e não ao litro).
Não encaixa nas regras/ leis que temos (se calhar parvas ou para usufruto de alguns). Entre elas listo:
  • Não terão certamente os instrumentos de medida adequados e certificados para medir kWh
  • Não sendo um "comercializador de electricidade" nem um CEME não devem poder vender electricidade
  • Não estando ligados à MobiE não devem poder ser CEME
O que penso que vai acontecer é o mesmo que está a acontecer atualmente com o serviço de conectividade pago, cobram o valor (o que está bem porque se prestam o serviço ou entregam o bem devem receber por isso) mas depois apresentam um papel a dizer "não serve de fatura".
E não prevejo resolução simples e rápida.
A meu ver simplesmente não há solução mantendo as leis/regras atuais!
Ou melhor, passam a cobrar ao minuto como faz o continente e como faz a Tesla nalguns mercados e fica o assunto arrumado por uns tempos.
