MG ZS EV
- Capacidade bateria: 46,36Ah@12/2024
Re: MG ZS EV
"For the price". As vezes que ele repete isto acho que diz muito do carro.
A/C digital mas que não mostra a temperatura nem o modo Auto
O infotainment também deixa muito a desejar mas como ele diz "for the price".
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: MG ZS EV
O problema com o "for the price" é o que é que isso significa em Portugal. Normalmente não significa nada de bom... É inegável que os coreanos têm sofrido disso.
Será que este vai ser mais barato?
Será que quebra a barreira dos 30k€?
- frankesousa
Re: MG ZS EV
Nada que não estejamos habituados nos leaf!
O Infotainment valha-me deus!
O AC mostra um numero (devia ser a temperatura) mas na realidade não tem sensor de temperatura interno nem regula realmente a temperatura para o numero que lá está (faz umas aproximações baseadas na temperatura exterior)! para isso mais vale ser como este MG!
"For the price" em Portugal é realmente chato...
Re: MG ZS EV
Não me parece que tenha comparação. O meu leaf funciona bastante bem.
O infotaiment é bastante fluido e não tens de sair por exemplo do GPS para ir para outra definição, apenas mudas de ecrã mas o GPS continua a correr. Em relação ao A/C nunca notei isso que dizes, peço mais fresco ou mais quente, subido ou descendo a temperatura e ele assim faz. E o auto esta lá e funciona bastante bem regulando a temperatura conforme pedes, tanto em A/C como em bomba de calor. O Leaf pode alguns defeitos, mas esse não é certamente.
Quanto ao não ter sensor de temperatura interior espreita lá por baixo da consola central onde esta o infotaiment já lá vi qualquer coisa
Começo a pensar que tens uma relação amor/ódio com o teu Leaf
- frankesousa
Re: MG ZS EV
Nota-se bem que o controlo de temperatura é fraco, basta uma variação de 1°C no exterior durante a viagem para se notar um trigger imediato de calor ou frio muito forte. Demonstra logo que o carro não sabe efectivamente qual a temperatura interior!
O pior é que eu tenho outro carro em que tudo (quase tudo vá) funciona na perfeição e nota-se que foi pensado para funcionar bem e ajudar o condutor, e para piorar é um carro de 35k€ (pior, este pagou quase 10k€ de isv, pelo que em comparação é apenas de 25k€) como o Leaf. Certo não é eléctrico, e por isso vou trocar, talvez até por outro Leaf
Eu talvez seja exigente demais! Um Tesla por exemplo em princípio satisfazia-me. Tudo parece estar pensando para ajudar o condutor de um VE!
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: MG ZS EV
Aqui o frankesousa vive muito iludido pela aparente e muito apregoada qualidade de uma certa marca alemã, cuja única coisa que sabe fazer bem são promessas que nunca cumpre
Re: MG ZS EV
Para dizeres isso ainda não viste o do qashqai...
- frankesousa
Re: MG ZS EV
Não são aparentes, eu ando neles mesmo, por isso é fácil de ver o que me satisfaz/ ajuda na condução e o que me chateia.
Se quiserem começar por o leaf nem ter a simples função de fechar os 3x vidros eléctricos com um só click! Só funciona no condutor!
Ou querem falar da falta de sensores de estacionamento!
Se quiserem, num outro tópico (no meu DB por exemplo) posso fazer umas comparações de funcionamento e funcionalidades entre o meu Nissan Leaf 30 e o Seat Leon, ambos com o melhor que cada marca tem para dar.
Assim vêm e tiram as vossas conclusões
Para acabar estes comentários sem fundamento, de que este ou aquele está "iludido" vou mesmo listar todas as falhas (faltas, mau funcionamento, etc etc) de cenas que o Leaf não tem e que o meu modesto "Seat" tem e funcionam maravilhosamente bem.
Daqui a dias tenho no meu DB isso, com vídeos comparativos e tudo.
Vai dar-lhe trabalho mas quero ver os comentários depois!
E comentários do tipo, "á e tal mas eu nem uso ou preciso de sensores de estacionamento, sei bem estacionar à moda antiga" são desnecessários!
- frankesousa
Re: MG ZS EV
Mas vamos falar do MG, pelos vídeos o infotainment parece quase sem utilidade! É mesmo só para dizer que tem um ecrã, para estar sempre a mostrar a radio sintonizada ou assim!
O do leaf é muito melhor
