Leaf 2 62KWh
Re: Leaf 2 62KWh
Muito caro, uma mudança enorme face ao atual.
160 000Km's
74 000Km's
160 000Km's
74 000Km's
- Capacidade bateria: 24Kw
Re: Leaf 2 62KWh
Para Mim é um Aproveitamento por parte da Nissan até sair o Modelo 3 mais barato por cá...
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: Leaf 2 62KWh
Parece que as 5000 unidades do e+ Limited Edition já estão vendidas.
Não se pode dizer que fosse uma meta muito ambiciosa.
Por quem soube esta notícia, ela é óptima. Deu o sinal por este carro com um preço tão desajustado e agora vai reaver o sinal.
Re: Leaf 2 62KWh
Quais as diferenças entre o Leaf 3.zero e o 3.zero e+ ?
Obrigado.
Obrigado.
À espera da luz...
Re: Leaf 2 62KWh
Um tem bateria de 40kWh e motor com 110kW de potência, com fast charge até 50kW. O e-plus tem um pack de 62kWh (mais autonomia) e motor com 160kW de potência, com fast charge nominal de 70kW até a um pico de 100kW (basicamente encher um pack de 62kWh demora o mesmo tempo que fazer o mesmo num de 40kWh).
- Data de fabrico: 0- 1-2019
Re: Leaf 2 62KWh
https://www.portugalms.com/nissan-mante ... a-do-leaf/
Não sei até que ponto a noticia é fiável, mas a ser verdade e reduzir 3k ao valor actual, parece-me que Nissan está a sentir a pressão da concorrência (o que é bom para a ME)
Re: Leaf 2 62KWh
https://pplware.sapo.pt/motores/nissan- ... tilizacao/
O curioso nesta noticia é que nos comentários a mesma não apareceu nenhum petrolhead a desmentir a mesma ou argumentar de forma efusiva.
Se calhar acham 5.000€ por uma bateria ao fim de 10 anos já não é um valor demasiado alto.
- Filipe
Re: Leaf 2 62KWh
Re: Leaf 2 62KWh
Melhoria na gestão térmica da bateria? O que é que esta nova versão traz?
