Compro EVSE regulável trifásico!
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: Compro EVSE regulável trifásico!
Mensagem por Apr » 17 out 2018, 23:01
Faz uplod para aqui que eu coloco-as no topico
Última edição por Apr em 17 out 2018, 23:13, editado 1 vez no total.
Apr
Mensagem por Apr » 17 out 2018, 23:13
Cá estão.
como é que o posto comunica com o medidor de energia? modbus?
estimadarocha
Mensagem por estimadarocha » 17 out 2018, 23:21
Yeps... Mas não é com esse medidor que vês aí no meu quadro... É com outro idêntico no quadro principal.
Ou seja imagina o meu carregador está por exemplo programado para 32A mas se entretanto entrarem em funcionamento as bombas de elevação, iluminação, elevadores ou qualquer outra coisa ele diminui a potência de carregamento para que o consumo das restantes coisas + o carro não passe os 32A.
Caso prático se todas as bombas ligarem e estiverem a consumir 4A o posto como está definido para 32A vai passar a fazer apenas 28A. Funciona top.
Apr
Mensagem por Apr » 17 out 2018, 23:24
OK, encontrei a função no site:
LSM module - Regulates the charging speed according the available power
é na mesma um medidor da schnider igual ao da foto? Onde configuras o máximo que a instalação permite?
estimadarocha
Mensagem por estimadarocha » 17 out 2018, 23:35
Apr Escreveu:
17 out 2018, 23:24
Essa é a parte que não gosto... N tenho acesso a essa configuração. Se algum dia for preciso alterar eles têm cá vir.
O outro é da carlo gavazzi. Outra cagada tenho dois destes da Schneider e eles mesmo assim preferiram meter o outro.
Possivelmente não queriam estar com o trabalho de alterar o registos de modbus que já estão habituados a ler da carlo gavazzi pelos da Schneider. Era mais um manual para ler.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 18 out 2018, 15:45
Problemas de não ser uma solução aberta... :)
Apr
Mensagem por Apr » 18 out 2018, 21:55
É pena uma função tão interessante estar escondida e resumida numa frase, consegues partilhar fotos do medidor de energia que é usado nesse carregador?
Esse EVSE tem 2 tomadas, como é que funciona o ajuste automatico quando estão 2 VE a funcionar? O que é que podes configurar no equipamento? Podes escolher os amperes para cada uma das tomadas?
Desculpa tantas perguntas que já fiz + as que vou fazer :-D
estimadarocha
Mensagem por estimadarocha » 19 out 2018, 00:30
@Apr sem stress as tomadas é uma shucko e uma menekes!
Em relação a como é feita a divisão da carga pelas tomadas nunca perguntei (my bad) nunca tive essa necessidade.
Sim posso tirar umas fotos quando passar pelo quadro geral do condomínio!
Se tiveres mais perguntas apita!
Eu gostava era de entretanto arranjar o meu evse portátil ehehehhe!
Apr
Mensagem por Apr » 01 nov 2018, 09:59
Mas tens algum manual de como funciona? O que acontece ao ajuste automático quando ligas 2 VE's?
estimadarocha
Mensagem por estimadarocha » 15 nov 2018, 12:23
não mas quando estiver com tempo posso testar!
então e ninguém tem um EVSE regulável trifásico para venda?
Voltar para “Compra e Venda”
