Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 16 out 2018, 17:12
Viagem Lx - Évora
Utilizei o único tarifário conhecido, o da GALP.
Última edição por pemifer em 17 out 2018, 18:14, editado 2 vezes no total.
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 16 out 2018, 21:26
pemifer Escreveu:
16 out 2018, 17:12
Viagem Lx - Évora
Penso que nas suas contas está a adicionou o valor de acesso á rede em duplicado.
Segundo o PDF das tarifas da Galp diz que o valor de acesso á rede está incluído no valor (os 20 e tal centimos já tem esse valor)
Pelo que li nos documentos da MobiE todos vão apresentar os preços já incluindo o acesso á rede
Mensagem por BrunoAlves » 16 out 2018, 21:34
Aí está mais uma vez a idiotice deste modelo. Puseram meio mundo em alvoroço com a taxa de acesso às redes, afinal estão diluídas no custo da electricidade.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 16 out 2018, 21:58
kony76 Escreveu:
16 out 2018, 16:27
BrunoAlves Escreveu:
16 out 2018, 15:34
Tenho lido muita futurologia em como vamos ser mais assaltados, mais roubados e mais abusados. A minha é que os operadores possam fazer dinheiro para que instalem mais postos pelo país.
Li este post do Bruno e estou de acordo.
Eu estou de acordo que é importante dar dinheiro aos OPC. Não há é razão para os CEME venderem electricidade a peso de ouro. E este é precisamente o problema desta legislação: a escolha do cliente recai sobre o CEME. Não faz sentido escolher o CEME por este ter melhor rede.... a rede é dos OPC...
Então a escolha do CEME é pelo preço do kWh e a escolha do OPC é o mais barato que houver ali. Um OPC que tenha um posto barato ali, mas só tenha postos em sítios movimentados, não é penalizado pela sua falta de investimento.
andraykens
Mensagem por andraykens » 16 out 2018, 22:38
E temos também a rede de PCN numa desgraça... para além dos vermelhos há ainda aqueles que nunca podemos confiar. Estou mesmo a atirar a toalha ao chão e resignar-me a que só poderei contar com a minha casa e usar o carro para ir trabalhar.
Falo na realidade próxima.
Mensagem por mjr » 16 out 2018, 22:55
16 out 2018, 21:34
...mas na fatura deverá aparecer discriminado.
Mensagem por mjr » 16 out 2018, 23:07
Para os carregamentos em cidade os preços até são, na minha opinião interessantes. Já sabemos que na eletricidade existem horários em que esta é mais barata e outros onde é mais cara. É assim que funciona o sistema e não vale a pena reclamar, pois tem a ver com a necessidade de nas horas de ponta recorrer a fontes de eletricidade mais cara, em média.
Mas quem precisar de abastecer apenas em PCRs numa cidade, se o fizer nas horas de vazio terá uma tarifa no caso da Galp (único CEME que tem para já um preçário) de 0,15€/kW.h. Se utiizar um PCR da Prio, para já parece que não terá custo extra, pelo que ficará apenas pelos 0,15€/kW.h. É um preço muito competivo com os outros combustíveis. Mesmo utilizando um PCR da Mobilectric, no Porto, por exemplo, terá um custo extra de 0.042€/min, ou seja mais 0,06€/kW.h para uma potência média de 40kW. Ainda é muito competitivo com um veículo a combustão.
O preço da eletricidade em vazio na Galp parece-me caro, vamos aguardar pelos restantes CEMEs.
Para utilização em modo lazer, ou seja fim de semana, a escolha do horário semanal é muito interessante pois permite carregar quase todo o fim de semana em vazio.
A minha maior preocupação é que os cartões cheguem a tempo do dia 1, senão terá que haver um período transitório alargado.
Mensagem por frankesousa » 16 out 2018, 23:36
Vamos ter atenção ao seguinte:
  • No custo da electricidade está o custo de acesso à rede que é bastante elevado.
  • Estes €€ que vão para a gestão da rede, não é dinheiro deitado fora, já que alguém vai ter de reforçar a rede em locais "novos" já que meia duzia de PCR ligados ao mesmo tempo já é uma potencia considerável, pode ser necessário alterações da rede por força da ME
  • Os outros CEMEs não irão fazer grandes milagres no preço do kWh exactamente porque a componente acesso à rede é significativa
Para mim são claras (e mantêm-se) as vantagens do VE, carregado em qualquer sitio "normal", e com utilização esporádica em PCR's.
Quanto aos cartões, a EDP anuncia no site 5 dias para receber o mesmo, mais 48h (max) de activação. Como tenho EDP em casa, certamente irei contratar "mais este serviço", sendo que já liguei para lá e obtive a resposta que se não utilizar não terá custos, por isso não me parece nada arriscado.
Os tarifários da EDP (e outros) ainda não estão disponíveis (um bom Português nunca faria as coisas no prazo definido").
As minhas únicas duvidas que ainda não vi respondidas em lado nenhum são:
  • Quem vai garantir a qualidade de serviço, e quais são os indicadores para a qualidade de serviço mínima?
  • Vamos poder confiar nos PCR, tipo se estiver em baixo alguém traz um reboque/ gerador/ uma corda seja o que for a custo 0 para o UVE?
  • Não tendo relação contratual com o OPC vamos reclamar com quem quando os postos estiverem lixados?
  • Os PCR vão ter até dia 1 os equipamentos de medição (tempo e kWh) aferidos e certificados como qualquer outro (bombas de combustível, os contadores de casa, etc)?
  • Como só vamos conseguir conferir estes valores na fatura, não vai ser fácil de contrapor! Depois vai ser culpa do OPC, ou da MobiE, etc etc! Segundo o regulamento da MobiE, em caso de diferenças nos valores prevalece a fatura (claro, é pagar e acabou)!
  • O regulamento fala em 4h que os OPC têm para resolver problemas tipo cabo preso (pode n ser comum nos PCR), isto é aceitável? Esperar 4 h para alguém vi tentar resolver, nem sabendo se vamos poder seguir viagem. Ao pagar estes valores esperava uma qualidade de serviço igual ou melhor do que a electricidade que tenho em casa!!!
  • A GALP como OPC dominante na AE está claramente a meter a faca, isto não deveria ter uma regulação (valores máximos aceitáveis)? Tendo eles a concessão e exclusividade nas Areas de serviço, deveriam ter limites. Pode ser um bom negócio montar PCR ao lado da AE, para o pessoal sair da AE, carregar, beber um café e seguir. Iam logo baixar os valores.
  • Estar assim numa rede piloto "desgovernada" e passar para um regime livre de concorrência parece ser uma estupidez pura. As fases de transição deviam ser controladas!
LFN
Data de fabrico: 12 mar 2013
Mensagem por LFN » 16 out 2018, 23:57
Estive a ler um bocadinho sobre o esquema tarifário e isto não me parece fazer sentido.
Porquê o utente ter de contratar o fornecedor de energia e não o operador do posto? Não seria muito mais simples cada operador tratar do seu fornecedor de energia e nós pagarmos uma única tarifa a esse operador?
Isto é como ir a um posto de gasolina abastecer e precisar de ter contrato com a refinaria?
Deve haver uma lógica na coisa que me escapa. Help!
:roll:
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Mensagem por BrunoFonseca » 17 out 2018, 00:38
frankesousa Escreveu:
16 out 2018, 23:36
As tuas perguntas fazem sentido. Quanto a colocação de PCR fora da AE, isso sim seria ouro sobre azul, só que a Galp sabe que por cá ninguém tem capital para fazer tal investimento, adicionalmente o OPC não controla o preço do kWh que o CEME irá praticar, inviabilizando a mais valia.
Aqui passará mais por serem os restaurantes, centros comerciais e afins a disponibilizar PCN cobrando apenas estacionamento.
Já agora junto mais uma pergunta: o que é que a ERSE andou a fazer este tempo todo? Qual foi a regulação que fez? Isto está caótico!!!
