Avaria Carregador BMW
Bebee
Mensagem por Bebee » 07 ago 2018, 12:38
Boas
Estou com um problema no carregador Mennekes BMW.
O mesmo, quando conecto à tomada, após fazer o check normal, fica com a luz relativa ao carregador em si, vermelha, (supostamente está em curto circuito).
Alguém teve este problema ou sabe a solução?
Cumprimentos
Última edição por Bebee em 18 ago 2019, 16:23, editado 1 vez no total.
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: Avaria Carregador BMW
Mensagem por VETL » 07 ago 2018, 12:48
A tomada tem terra?
Bebee
Mensagem por Bebee » 07 ago 2018, 12:49
VETL Escreveu:
07 ago 2018, 12:48
A tomada tem terra?
Tem e sempre carregou lá.
Já testei outras tomadas e o resultado é o mesmo.
Com outro carregador funciona...
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
Spin
Mensagem por Spin » 02 out 2018, 16:21
Boas,
Só agora li este tópico e caso a avaria ainda se mantém. Abra a ficha tipo 2 e verifique se algum dos terminais está solto ou a fazer pouco contacto. também pode ser do isolamento dos bornes aprovocar falha de contacto.
Se já está resolvido seria bom partilhar no fórum essa informação.
Bebee
Mensagem por Bebee » 11 out 2018, 22:44
Boa noite.
Efectivamente continua na mesma.
Estive a olhar para a ficha e ela parece blindada.
Há alguma maneira de a abrir para confirmar?
Cumprimentos
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
Bebee
Mensagem por Bebee » 23 jul 2019, 10:25
Alguém na zona do Porto que consiga dar uma olhadela a ver o que se passa? :pray:
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
Data de fabrico: 15 mar 2016
Mensagem por rimsilva » 23 jul 2019, 12:11
Viva,
Deduzo pelas respostas que é ponto assente que o problema está no EVSE, correcto? Não está na garantia? Qual é o seu objectivo? Precisa de ajuda para reparar o EVSE?
Bebee
Mensagem por Bebee » 23 jul 2019, 12:53
rimsilva Escreveu:
23 jul 2019, 12:11
Viva,
Sim, a avaria ou mau funcionamento parece estar no EVSE e sim, pretendia ver se alguém o conseguia pôr funcional...
Está disponível?
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
Mensagem por rimsilva » 23 jul 2019, 13:06
Infelizmente não tenho conhecimento técnico para o fazer, talvez outras pessoas o possam ajudar.
Na zona do Porto não sei se o @hmendes o pode ajudar, há também várias empresas a vender carregadores/wallbox, mas duvido que façam estes trabalhos.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 23 jul 2019, 13:36
Sim, posso ajudar.
O problema nesses EVSEs é na relé da fase, por norma vão todos à vida. A substituição é possível porém custa mais o transporte do que a relé. A Koppo (fabricante) abandonou o suporte a esse carregador e não tem spares.
Se quiseres que dê uma vista de olhos envia PM.
