Diário de Bordo - Fiwi - 24kw
Erbium
Re: Diário de Bordo - FiwiPITO - 24kw
Mensagem por Erbium » 10 mai 2018, 11:11
Bem vindo e boa sorte com a máquina! ;)
És o FiwiPITO do zwame e do ptmakers?
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Mensagem por FiwiPITO » 10 mai 2018, 11:15
yep, Só existe um FiwiPITO :P :mrgreen:
Erbium
Mensagem por Erbium » 10 mai 2018, 11:21
FiwiPITO Escreveu:yep, Só existe um FiwiPITO :P :mrgreen:
:handgestures-thumbup:
Olha, parabéns :mrgreen:
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 12 mai 2018, 09:23
Olá Malta,
Ontem fiz o Meu primeiro carregamento rápido, para "aprender" e "ensinar" à minha mulher porque vai precisar para ir para Aveiro.
Por acaso até é uma coisa bastante simples, estava lá um Carro da Uber, depois fui Eu e um Sr. com um I3 muito simpático mas com muito medo que Eu tivesse no carro a "namorar" e que me tivesse esquecido que o carregamento pára aos 25mn.
As primeiras impressões continuam a ser muito boas, já devia ter feito esta aposta mais cedo.
Cumprimentos,
Fiwi.
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 14 mai 2018, 09:12
1ª Viagem - Porto - Aveiro - Gondomar;
Correu bem, apesar de ainda não estar habituado andar a velocidades de 100-105km/h mete um bocado de confusão.
Foi simples, sair do Porto c/ 80% de bateria, cheguei antuã C/ 40% +/- carreguei até os 80%, fui aveiro, para cá fiz igual, era para ter arriscado a chegar ao Porto, tinha autonomia para 80kms ainda, mas pronto não quis arriscar.
Estava tudo a funcionar, inclusive dentro do Shopping em Aveiro que tem 2 Postos estavam vazios, já agora aproveito, não usei, mas se quisesse usar como costumam colocar o Cabo? Deixam solto ou prendem nalgum sitio? Já pensei em fazer uma anilha para por no cabo, e depois prendo-lo ao Carro com um Cadeado/Aloquete.
Mensagem por BrunoAlves » 14 mai 2018, 09:24
O cabo prende do lado do posto (mas larga alguns minutos depois de terminar a carga, se lá deixares o carro acampado ;) )
Do lado do carro também prende, mas depende de como tens o botão "LOCK". De qualquer forma, do lado do carro é um bocado falível, se quiseres estar seguro podes colocar um cadeado no buraquinho da ficha. Já não me recordo da medida, mas tem de ser mesmo justo ao buraco:
[img]https://d2t6ms4cjod3h9.cloudfront.net/w ... anck-1.jpg[/img]
NunoLopes
Data de fabrico: 16 jan 2015
Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Mensagem por NunoLopes » 14 mai 2018, 09:53
Eu no meu faço assim quando carrego nos PCN's, meto o cadeado do chinês do lado do carro.
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 14 mai 2018, 10:03
Podes ver aqui uma maneira de prender o EVSE à prova de roubo.
viewtopic.php?f=56&t=3839&start=610#p104168
E aqui podes ver que faço a mesma coisa com o cabo menekes
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 14 mai 2018, 10:07
Ok, Vou dar uma vista de olhos e ver a melhor maneira então, Obrigado aos 2 :)
Cumprimentos,
Fiwi.
Erbium
Mensagem por Erbium » 14 mai 2018, 10:11
BrunoAlves Escreveu:De qualquer forma, do lado do carro é um bocado falível, se quiseres estar seguro podes colocar um cadeado no buraquinho da ficha. Já não me recordo da medida, mas tem de ser mesmo justo ao buraco:
4mm salvo erro.
