Bateria Leaf 2 40kW.h
Re: Bateria Leaf 2 40kW.h
Mensagem por mjr » 25 fev 2018, 23:31
Desde a saída na zona industrial do Porto até à chegada à Praxis em Coimbra gastou 285 gids, ou seja praticamente a bateria completa de um Leaf 24. Neste troço a velocidade média em AE foi de 120km/h, e foi testada a Vmax, a Vmax do Cruise Control, várias acelerações e travagens com o ePedal, etc. Em condições difíceis, portanto.
Mensagem por BrunoAlves » 25 fev 2018, 23:34
mjr Escreveu:Terminei a carga nas seguintes condições:
- 53 minutos, 88,4% SOC, 47,9C, 4,162V, 56A, 449 gids
E por isto mesmo é que digo que os 40kWh devia ser o tamanho máximo admissível para carros "comuns". Quase 1h para carregar 88% de uma bateria de 40kWh, quando forem 60, 70kWh, quanto tempo vão passar nos PCR?
Mensagem por mjr » 25 fev 2018, 23:38
Se fosse eu numa viagem, interromperia a carga aos 30kW.h (40 minutos de carga) e seguia viagem. Isto, claro, no caso de precisar dessa energia, senão só carregaria o suficiente para chegar ao destino.
Faltou mencionar que os 80% de SOC foram atingidos 44 minutos após ter iniciado a carga, vou adicionar.
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 25 fev 2018, 23:39
BrunoAlves Escreveu:
Depende da educação :roll:
Mensagem por mjr » 25 fev 2018, 23:43
Faltou dizer que não estava ninguém à minha espera para carregar senão teria obviamente terminado a carga mais cedo, para mal da ciência 8-)
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 25 fev 2018, 23:46
Dados muito interessantes, obrigado pela partilha mjr.
Confirma-se que pela ausência de TMS, o BMS faz trabalho extra e limita a potência de carga e descarga para proteger a bateria. Mas a Nissan foi corajosa (ou imprudente) em não usar um TMS para proteger células NCM 622. No verão saberemos mais.
lmlr
Mensagem por lmlr » 26 fev 2018, 00:00
Quem te manda ter uma coisa pequena? :D :D :D
Agora a falar a sério, parece-me já uma tendência a temperatura exagerada do pack em CR.
Mensagem por mjr » 26 fev 2018, 00:11
BECOOL Escreveu:Dados muito interessantes, obrigado pela partilha mjr.
Curiosamente o Bolt, mesmo com TMS, não limita as cargas rápidas acima dos 50% de SOC? De certeza que a tensão ainda está muito longe dos 4,1 ou 4,2V. No caso do Leaf, será apenas uma limitação por temperatura ou haverá algo mais? Imagino que queiram limitar de alguma maneira a quantidade de carga numa unidade de tempo para evitar a deposição de litío ou outro fenómeno semelhante. Eu considero que são precisos mais testes em condições diferentes para termos uma ideia mais concreta do que o BMS faz.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 26 fev 2018, 00:37
Sim, começar a limitar a potência aos 50 % de SOC parece demasiado cauteloso, mas pelo menos os limites de SOC são previsíveis. Para além disso quando o limite de potência de carga acontece aos 50 e 70 % de SOC num VE com elevada autonomia - como o Bolt EV - não é grande problema.
Mas quando o limite é por temperatura (por falta de TMS), é mais difícil de prever e podemos ter surpresas desagradáveis em viagem, como iniciar um carregamento rápido e não passar dos 22 kW.
Com o aumento da quantidade de níquel nos cátodos é cada vez mais importante o uso de TMS.
Mensagem por mjr » 26 fev 2018, 14:50
É igual: 8 anos, 160k km.
