O de Aveiro dá para carga simultânea, não é? Pois é, nesse caso não fica a mostrar no visor o estado da carga, como acontece naqueles que só permitem 1 carro de cada vez. Mas é bem possível que tenha encravado durante uma carga com a Mennekes. Daquilo que tenho visto aqui em Lisboa, cada um dos PCRs da cidade já esteve em alguma altura bloqueado com indicação de uma carga AC em curso. Segundo uns condutores da uber, que naturalmente andam sempre lá, um dos encravanços confirmados aconteceu quando um homem a carregar na Mennekes (ZOE, penso eu) retirou o conector do carro sem parar primeiro a carga com o cartão. Se calhar foi coincidência ou se calhar desligar deste método dá mais probabilidade de dar raia. O que é certo é que foi sempre numa carga AC que o PCR bloqueou.jfr2006 Escreveu: Não..O visor estava a alternar entre os ecrãs normais ("passe cartão", "Efacec",...). Mas ler o cartão, está quieto...
Postos de Carga Rápida -Centro
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Ora lá está. PCR sem AC, muito menos problemas
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
nesse caso o botão de emergência não resolveria?
- rnlcarlov
Alguns ubers são muito liberais no uso do botão de emergênciarimsilva Escreveu:nesse caso o botão de emergência não resolveria?
Infelizmente o botão não resolve.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
E a surpresa do dia foi encontrar 2 bestas com carga lenta (um Passat GTE é o i3 do costume) a ocuparem o PCR de Aveiro há quase 3 horas.. como consegui estacionar do outro lado da rua, subindo o passeio, levaram com o botão de emergência...
Até ao momento ainda não apareceram...
- Data de fabrico: 0-12-2014
Chama o reboque.jfr2006 Escreveu:E a surpresa do dia foi encontrar 2 bestas com carga lenta (um Passat GTE é o i3 do costume) a ocuparem o PCR de Aveiro há quase 3 horas.. como consegui estacionar do outro lado da rua, subindo o passeio, levaram com o botão de emergência...
Muito bem!jfr2006 Escreveu:E a surpresa do dia foi encontrar 2 bestas com carga lenta (um Passat GTE é o i3 do costume) a ocuparem o PCR de Aveiro há quase 3 horas.. como consegui estacionar do outro lado da rua, subindo o passeio, levaram com o botão de emergência...
Nem se vão chatear muito uma vez que estavam estacionados...
- rimsilva
- Proprietário i3
E foto para vermos quem são? O i3 é um preto?jfr2006 Escreveu:E a surpresa do dia foi encontrar 2 bestas com carga lenta (um Passat GTE é o i3 do costume) a ocuparem o PCR de Aveiro há quase 3 horas.. como consegui estacionar do outro lado da rua, subindo o passeio, levaram com o botão de emergência...
Sim, o i3 é um preto.
Reboque não ia dar, porque as fichas continuam presas no carro
- rimsilva
- Proprietário i3
Então é possivel que seja um que uma vez carregou depois de mim e que segundo me disse deixa o carro a carregar e vai dar um passeio, por isso se for essa pessoa é aí residente e é mais um que comprou um VE e anda a poupar uns cêntimos de electricidade...jfr2006 Escreveu:Sim, o i3 é um preto.
