Leaf não "pega"
Re: Leaf não "pega"
As baterias de gel são as mais indicadas para vibrações, inclinações etc
Por isso as motas de Trail quase só usar de Gel.
- frankesousa
Re: Leaf não "pega"
A questão não é ser de gel ou de ácido, é ser para indústria automóvel ou para estar em casa centro de uma UPS ou assim.
Mas estou só a perguntar, não estudei o assunto nem sei se estas resistem igualmente a vibrações e temperaturas
- Data de fabrico: 01 abr 2015
- Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Re: Leaf não "pega"
O meu trator cortarelvas tem uma dessas e vibra que tem diabo.
Mas teria de ser feita uma alteração e penso que não vale a pena.
Vou veras do eleclerc.
Li relatos que são o mesmo que as Tudor e que têm excelentes características (melhor do que assinalam)
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: Leaf não "pega"
Então mas não é regulado pela tensão??
Irá pôr aquela tensão habitual 14 e qq coisa...
Re: Leaf não "pega"
Se estiver descarregada (tipo 11V em aberto) e o CC lhe meter 14V a corrente sobe para muitas dezenas de amperes. Provavelmente irá libertar mais hidrogénio do que está projetada e a válvula terá de abrir. Perdendo hidrogénio é como perder eletrólito, com o tempo ficará sem eletrólito e deixará de funcionar.
Sobre a resistência, estas baterias de gel são potencialmente mais resistentes às vibrações que as com eletrólito líquido. O gel não anda a baloiçar de um lado para o outro como um líquido.
- migle
Re: Leaf não "pega"
E AGM? Que diz que tem performance semelhante em termos de ciclos profundos?
Penso que alguns dos Hyundai híbridos têm, mas será gastar dinheiro para nada no caso de um elétrico?
- Filipe
Re: Leaf não "pega"
É aí que reside o problema, por isso seria talvez melhor usar um grupo de super-condensadores auxiliares.mjr Escreveu: ↑18 jun 2020, 21:10Se estiver descarregada (tipo 11V em aberto) e o CC lhe meter 14V a corrente sobe para muitas dezenas de amperes. Provavelmente irá libertar mais hidrogénio do que está projetada e a válvula terá de abrir. Perdendo hidrogénio é como perder eletrólito, com o tempo ficará sem eletrólito e deixará de funcionar.
Re: Leaf não "pega"
Acabei por comprar uma do Eleclerc (pelos vistos é Tudor).
Barato e bom e faz a função.
