Publicidade enganosa
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Mensagem por BrunoFonseca » 21 out 2018, 16:23
Serve este tópico para relatar aquilo que considero um exemplo de publicidade enganosa
https://www.campanhasmitsubishi.com/nov ... W8QAvD_BwE
O pitch é Mitsubishi Outlander Electrico e muito mais.
Não sei se já viram o anuncio na TV, mas o que vos posso dizer é que em momento algum é referido que se trata de um híbrido plug-in e não de um puro VE.
Não tenho nada contra os PHEV, pois têm o seu lugar no mercado. O meu descontentamento passa pela apropriação daquilo que são as vantagens de um VE, quando na realidade se trata de um PHEV.
Nota: a maioria das pessoas não são o que é um PHEV, híbrido talvez e electrico têm uma ideia.
Mitsubishi: shame on you!
Flyer
Re: Publicidade enganosa
Mensagem por Flyer » 21 out 2018, 16:46
Sempre diz "eléctrico e muito mais"... :D :D :D
psi20
Proprietário Fluence
Data de fabrico: 07 jan 2016
Capacidade bateria: 35Ah
Mensagem por psi20 » 22 out 2018, 09:19
embora discorde da abordagem do anuncio e apesar de não ter visto o anuncio na TV encontro na pagina que referes menção bem explicita que se trata de um plugin, senão vejamos
Pagina inicial
Menção Hibrido e a Gasolina + menção ao consumo e emissões.
Segundo slide
mais um vez menção ao sistema plug-in hybrid EV
Terceiro slide
diagrama do carro com os motores bem identificados
Ultimo slide
mais uma vez menção ao inovador sistema plug-in
A estão da publicidade enganosa está a meu ver no Preço. Anunciar Preço sem impostos é gozar com o publico geral.
Vários amigos abordaram-me a dizer que o meu carro tinha desvalorizado muito e agora era vendido bem mais barato, claro que expliquei que é necessário ler as entrelinhas e ao adicionar o IVA ficam com 43.000€ para a versão base. A resposta foi, então pq anunciam o preço sem IVA? Até parece que não querem vender a particulares
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca » 22 out 2018, 09:30
Eu tentei arranjar um link onde estivesse o anuncio que passa na TV. Como não consegui, apenas coloquei o do site.
O anuncio parece-me mesmo uma forma descarada de enganar as pessoas. O único ponto onde falam do motor de combustão, é no rodapé onde passa a correr o consumo combinado de 1,8L/100.
Para nós que estamos habituados a falar nestas coisas é fácil compreender, agora para um leigo que até pensa em comprar um VE porque ouviu alguma coisa... não.
Mensagem por Nonnus » 22 out 2018, 10:15
Os outdoors dizem o mesmo que o anuncio da TV. Portanto é intencional, a campanha foi pensada para passar a ideia de eléctrico barato. :violin:
Nem é eléctrico, nem é barato.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 22 out 2018, 19:56
psi20 Escreveu:
22 out 2018, 09:19
Olha, eu fui enganado. Ainda hoje vinha no carro e vi o outdoor e pensei "Bolas! O Outlander para o que oferece, realmente tem um preço... ."
... Claro, 43 ainda é um carro extraordinário para o preço...
Quanto ao "eléctrico e muito mais" realmente é uma piada com graça.
Voltar para “Mitsubishi Outlander PHEV”
