Olá. Já agora preciso de ajuda
Re: Olá. Já agora preciso de ajuda
Mensagem por BrunoAlves » 04 out 2020, 23:44
Depende da ficha e do tempo de utilização.
Eu tenho na garagem, ao lado da CEE32, uma shucko das boas. Boas mesmo boas, horrivelmente mais cara que a CEE32. A 12A não passava de morno durante horas. A 16A ficava muito muito quente ao fim de 2h.
Tinha outra shucko ao lado do depósito de AQS que já lá estava, não fui eu que instalei. Chunga pelo que concluí. Com 7A que é o consumo da resistência, ao fim de meia dia de horas estava tudo em brasa. Literalmente. Depois troquei por uma melhor e já não aquece praticamente nada, mas lá está são 7A.
Actualmente os fornos de cozinha (que maioritariamente não consome mais de 10-12A) tem de ser ligados directamente ao quadro com fio de 4mm2. O forno trabalha no máximo 2h de cada vez e, nesse tempo, metade não consome. Um VE são horas e horas e horas sempre a topo. Não se pode facilitar!
Mensagem por cfvp » 05 out 2020, 01:46
Estou a ver, obrigado. Sem querer alongar muito o off-topic, estava a pensar em arranjar um EVSE para carregar a 13A numa shucko, mas não sei se valerá a pena ou se será boa ideia. Trocar uma shucko por uma CEE para carregar a 16A é complicado? Acho que para essa amperagem não precisaria de alterar mais nada, mas estaria no limite (no quadro tem a indicação de 16A, mas não sei se isso é suficiente).
Mensagem por BrunoAlves » 05 out 2020, 08:05
É preciso verificar se a cablagem até à tomada permite os 16A, mas em princípio não deve haver problema.
Uma boa shucko a 13A também não tem problema, vai aquecer um bocadinho, sim, mas sem problema de maior.
Se o EVSE tiver já a CEE16, então o ideal será ter a CEE na parede, em vez da shucko. As CEE são baratas ;)
Mensagem por cfvp » 05 out 2020, 12:22
Obrigado BrunoAlves. Só mais uma questão, a cablagem é fácil de verificar, assim como trocar a shucko por uma CEE?
Mensagem por BrunoAlves » 05 out 2020, 12:23
Trocar a tomada é muito fácil. Verificar a cablagem precisas de um paquímetro para medir o diâmetro da alma do condutor.
Jorgesantos1971
Capacidade bateria: 40 KWH
Mensagem por Jorgesantos1971 » 05 out 2020, 12:28
Eu tenho a cablagem própria para 16A. Se colocar uma CEE tenho que comprar algum adaptador para o cabo que vem de origem do Leaf 40 Kwh?
Mensagem por BrunoAlves » 05 out 2020, 12:33
Sim, se colocares uma CEE precisas de um adaptador para shucko. Vais carregar na mesma a 10A ;)
Edit: por exemplo https://www.castroelectronica.pt/produc ... huko-femea
Última edição por BrunoAlves em 05 out 2020, 13:49, editado 1 vez no total.
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 05 out 2020, 13:07
Jorgesantos1971 Escreveu:
05 out 2020, 12:28
A solução que usei em casa foi instalar "na ponta do cabo" uma CEE 16A e ao lado uma Schuko, Assim não tenho de usar adaptador se quiser ligar o EVSE do carro ou um outro equipamento qualquer.
Claro que se usar os 16A da CEE e ligar mais coisas na Schuko vai disparar o disjuntor desse circuito, mas é para isso mesmo que o disjuntor lá está :-)
16A é o "valor ideal" para uso numa casa com com monofásico (certamente com 30A contratados).
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 06 out 2020, 10:51
Se a instalação elétrica não for ilegal terá cabo de 2.5mm nos circuitos de tomada.
É suposto um circuito de tomada aguentar 16A.
É seguro carregar a 14A em shucko.
A substituição de uma tomada shucko por uma CEE 16A é direta, é tirar uma e por a outra.
Uma CEE 16A custa uns 6€, é um "investimento" que vale muito a pena.
A titulo de curiosidade, já carreguei a 16A e derreti a ficha CEE 16A, tinha um mau contato, e carreguei a 16A em shucko sem aquecimento no Parque do Trabalhador em Ourique. São tomadas Shucko mesmo boas!
Uma adaptador CEE 16A - Shucko é coisa para custar 12€. Eu uso um todos os dias uma vez que uso o EVSE de origem da Nissan que carrega a 10A.
O EVSE de origem da Nissan é de potência/intensidade fixa.
A solução para carregar mais rápido é utilizar um EVSE regulável uma vez que o carregador do carro permite isso. Permite carregar de 6A a 28A.
Já tem as Apps que interessam no telemovel! Talvez falte agora a do Continente! https://plugcharge.continente.pt/
Voltar para “Apresentações”
