Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Mensagem por Nonnus » 18 mar 2021, 12:19
zeuz
Mensagem por zeuz » 18 mar 2021, 12:37
Nonnus Escreveu:
18 mar 2021, 12:19
Conheço esse bacano por causa da Vectrix... comprou uma moribunda e depois usou células de Nissan LEAF... mais tarde tentou modificar a estrutura/carenagem para ser mais streamlined...
Depois arranjou um Chevrolet Volt batido estupidamente barato e com meia dúzia de tostões arranjou-o!
Mensagem por Nonnus » 10 ago 2021, 09:02
Volto a este tópico para pedir um conselho.
A minha candidatura ao fundo ambiental foi aceite e como tal estou a pensar em voltar investir o dinheiro que vou receber no sistema fotovoltaico. Vou comprar uma bateria de 5.8kWh. Neste momento o meu sistema começa a produzir por volta da 8h e termina por volta das 19h. Em dias que não esta ninguém em casa consigo consumir cerca de 50% do que produzo. Em dias em que esta alguém em casa chego a consumir quase a totalidade do que produzo. A minha produção diária anda entre os 8kWh e os 12kWh. Estou bastante satisfeito com o meu sistema. :D
Como pretendo instalar a bateria toda a minha produção por estes meses de maior produção seria aproveitada, mas no inverno vai haver uma redução drástica, então estava a pensar em instalar um aerogerador. Há menos sol, por outro lado há mais vento.
Tenho andado a ler algumas coisas e o que tenho visto é que a maior parte dos aerogeradores não produzem aquilo que anunciam e tem uma duração muito limitada, dando montes de problemas. Também tenho visto alguns conselhos de que para se ter um aerogerador em condições, com produções dignas desse nome (1000w) custam mais de 5000€.
Alguém com experiência neste tipo de equipamento pode dar uma ideia se é realmente viável a instalação deste tipo de equipamento num sistema com baterias.
Os aerogeradores mais baratos (~1000€) é só deitar dinheiro fora?
Mensagem por mjr » 11 ago 2021, 15:26
O valor nominal dos aerogeradores é dado para vento médio de 36km/h, que já é considerado vento forte. Como a potência eólica depende do cubo da velocidade do vento, basta baixar ligeiramente a velocidade do mesmo para ir logo para metade a potência…
Ou seja, para termos potências decentes a velocidade normais de vento médio, é necessário um aerogerador com uma área de captação muito grande, o que dificulta bastante a sua colocação em espaços urbanos. E aumenta em muito o preço…
Eu não aconselho. Se tiveres área, mete mais painéis.
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 11 ago 2021, 17:01
mjr Escreveu:
11 ago 2021, 15:26
E pode dar dores de cabeça se um vizinho decidir que não gosta de ver um gerador naquele sítio. Tenho acompanhado uma autêntica novela mexicana com um caso desses.
Mensagem por Nonnus » 11 ago 2021, 17:11
mjr Escreveu:
11 ago 2021, 15:26
Obrigado.
Espaço tenho, tanto para instalação de mais painéis como do aerogerador (cerca de 800m2 de terreno livre). No telhado virado a Sul onde tenho os 6 painéis foi deixado espaço para mais 6. Tenho outro telhado também virado a Sul que pode levar mais 12 painéis, tenho depois outro telhado virado a Este. Em breve irei ter mais dois telhados (garagem e oficina) um virado a Sul e outro virado a Este. O inversor que tenho é de 5kW e foi comprado já a pensar em fazer upgrades.
A minha ideia do aerogerador era poder ter produção tanto de noite como de dia, mas está visto que não será uma boa solução.
Última edição por Nonnus em 11 ago 2021, 17:17, editado 1 vez no total.
Mensagem por Nonnus » 11 ago 2021, 17:16
rnlcarlov Escreveu:
11 ago 2021, 17:01
Sim, também tenho lido que é preciso uma autorização da CM para instalação quando em espaços urbanos. No meu caso mesmo sendo um espaço urbano como tenho muita área livre não seria um problema, até porque o meu terreno faz ligação com outros terrenos mas é tudo hortas (as couves não se importam :mrgreen: ). É a mais valia de viver em cidades pequenas ainda com muitos espaços sem prédios.
