Página 1 de 1
Baterías de grafeno, la promesa de recargas mucho más rápida
Enviado: 27 set 2011, 09:50
por ruimegas
Baterías de grafeno, la promesa de recargas mucho más rápidas
"Vorbeck es una empresa norteamericana que está desarrollando un nuevo tipo de batería que sustituye el litio por hojas de grafeno, lo que permite reducir uno de los principales problemas de la actual tecnología, los tiempos de recarga, que según sus diseñadores, pasarían de las horas que necesitan actualmente a unos pocos minutos, un sueño que podría convertirse en realidad el próximo año.
La explicación a esta promesa la encontramos en la utilización de grafeno, un nanomaterial que permite unas tasas de transferencia de energía mucho más rápidas que los iones de litio y además de una mayor velocidad añade otra importante cualidad, el grafeno es un elemento químicamente estable lo que ayudará a mantener una buena temperatura y alargar la vida útil de las baterías, según sus creadores, hasta 10 veces la de las actuales.
"Hay muchos problemas con los materiales de la batería en la actualidad: tardan mucho en cargar y descargar, no almacenar demasiada energía, tienen un ciclo de vida menor de lo deseado, y pueden calentarse y cortocircuitarse, causando problemas de seguridad"
La tecnología está preparada y los diferentes fabricantes están estudiando su uso, por lo que en 2012 podríamos ver un importante paso evolutivo de los sistemas de almacenamiento, tanto para nuestros gadgets, como en un futuro no muy lejano, para los coches eléctricos."
Re: Baterías de grafeno, la promesa de recargas mucho más rá
Enviado: 27 set 2011, 12:02
por ruimegas
Baterias de grafeno resolvem problemas de recargas
"A empresa norte-americana Vorbeck está a desenvolver um novo tipo de baterias que substitui as actuais de lítio pelas folha de grafeno. Este novo tipo de material utilizado permite alterar um dos principais problemas das actuais baterias: os tempos de recarga.
De acordo com os criadores, as baterias de grafeno demoram poucos minutos a recarregarem, ao contrario das baterias de lítio que demoram horas… e horas.
O grafeno é um nanomaterial que peroporciona taxas de transferência de energia muito mais rápidas e a uma maior velocidade, ganhando outra qualidade. Para além disso, o grafeno é um elemento quimicamente estável, o que ajudará a manter uma boa temperatura e a alargar a vida útil das baterias. Segundo os criadores, a vida útil das baterias de grafeno será dez vezes superior às actuais de lítio.
“Há muitos problemas com os materiais da bateria actual: demoram muito a carregar e descarregar, não armazenam muita energia, têm um ciclo de vida menor do que o desejado e podem aquecer e provocar um curto-circuito, causando problemas relacionados com a segurança”, revelou um dos criadores das baterias de grafeno.
A tecnologia já está pronta e alguns fabricante estão a estudar o uso das baterias de grafeno, pelo que em 2012 poderemos ver alguns gadgets e carros eléctricos com esta nova tecnologia."
Em: http://e-move.tv/noticias/baterias-de-g ... e-recargas
